СПДС GraphiCS 8 Как сделать ссылку ячеек одной таблицы на другую в спдс?
del
Последний раз редактировалось MCAD, 25.12.2015 в 16:21. |
Украина
Допустим вам надо из таблицы 1 взять значение ячейки А1 и перенести в ячейку В2 в таблицу В.
Во второй таблице жмете правой кнопкой на ячейку В2 - выражение - присоеденить обьект (внизу слева) - мышкой выбираете таблицу 1 - Энтер - в строчке пишете =Object1."А1". НУ по подобному принципу каждую ячейку. Это самый "деревянный" способ. может есть и более изящный. |
конечно есть..
через отчеты или привязывать через комментарии ячейки или отчеты по комментариям отчетов... видео немного не о том, но мысль понятна (как работают комментарии)
Дальше все зависит от задачи и фантазии.
Мастерская СПДС |
Украина
За информацию - спасибо, но в силу определенных обстоятельств - работаю в шестой версии, и тут (как я понял) нет комментариев к ячейкам.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Обратите внимание, что вам потом нужно будет добавлять вторую и третью таблицы таким же образом, и они будут иметь другие имена - Object1, Object2, в таком духе. |
Вот хоть убей меня :-( никак не пойму как ты так сделал :-)))))))))))))))))
doctorraz, Прав, конечно, что можно и через "Именованные ячейки", но проще (правильнее) заменить "форму помещения" "универсальным маркером" или в существующей форме добавить в поле "Дополнительно" признак. Offtop: Вот же фокусник :-) |
Короче говоря, внутри самой таблицы сделал первую строку (она до отчета) в которой в ячейках вписал данные, которые мне будут нужны в последующих таблицах.
Т.е. в ячейке А1 - ссылку на итоговый показатель в конце отчета (например сумма площадей). А уже в таблице шахматки - делаю ссылку на ту самую неизменную ячейку А1.. так данные переходят с таблицы в таблицу, что помогает сделать последовательность: Маркеры площадей помещений -> Таблички площадей квартир -> Шахматка -> ТЭП по всему дому. Всё получилось, все работает. |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
"В последний раз документ был сохранен в СПДС GraphiCS 7.0.0.938" - такая сборка была вообще? | G.A.W. | ПО от CSoft | 10 | 01.08.2014 10:01 |
Как в ячейке таблицы СПДС сделать перенос строки? | kinglir | ПО от CSoft | 1 | 06.05.2013 10:28 |
Таблицы в СПДС GraphiCS | Athlon | ПО от CSoft | 5 | 30.08.2005 11:39 |
