Какой лучше использовать способ для создания разуклонки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой лучше использовать способ для создания разуклонки
Непрочитано 25.12.2015, 23:19 #1
Марина_ Student
Омск
Доброго времени суток Подскажите пожалуйста как быть :задать ферму с уклоном 1/12 или использовать насыпные материалы и рассчитывать конфигурацию плоской фермы без уклона? В данный момент задаю очертание и нагрузки в Лире
Проектирую завод по изготовлению дерево клееных конструкций в г.Таре. Ветровой район II, снеговой район IV . Покрытие по прогонам из утепленных мин.ватой сэндвич панелей
Прикрепляю модель( см.цех с диагональным элементом) и решение кровли(две фермы+балка)
ID:	162962  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.12.2015, 00:50
иваниваныч
Сообщение от Марина_ Student Посмотреть сообщение
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 12:08
s7onoff
Во-первых, это не разуклонка, а только уклон. Разуклонка - это уклон в поперечном, относительно основного уклона, направлении. Сэндвичи на малоуклонных кровлях - бред бредовый. Если уклон меньше, чем 20%, вообще отговариваю всегда заказчика от сэндвичей. Ну это все в СП "Кровли" есть.
Как по сэндвичам устраивать разуклонку, воронки сливные и это все? Куда Вы там собирались насыпать насыпные материалы?
Если нужна плоская кровля - делайте парапеты и легкую мембранную с внутренним водостоком. Уклон в одном направлении создавайте фермами (достаточно и 1.5-2%, можно по образу старых молодечненских), в другом - либо отметками ферм (геморройно, но дешевле), либо клиновидной минватой от производителей кровель (дорого, но удобно и просто).
Если хотите именно сброс воды с верхней кровли на нижнюю по фонарю (глупый план, мне кажется - стык фонаря с кровлей будет постоянно подвергаться атаке воды), то уклон берите побольше.
Непрочитано 27.12.2015, 05:24
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: ... и никого не смутило, что зимой "фонарь" будет засыпан снегом...
Бармаглотище вне форума
Декларативный способ создания графики в AutoCAD Salt Программирование 2 14.04.2013 14:13
Какой Linux лучше для CAD/CAE ? Chardash Прочее. Программное обеспечение 19 12.03.2012 01:48
Какую лучше использовать плоскую кровлю? Tanga83 Конструкции зданий и сооружений 5 17.10.2011 08:38
Какую марку алюминиевого листа лучше использовать? karandaw Машиностроение 31 04.05.2011 13:15
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) red_elefant Конструкции зданий и сооружений 1 17.05.2006 09:38
