Как обойти внутреннее водоснабжение склада?
Проект пойдет на госэкспертизу.
Нашли следующий момент. В сп 10 есть п.4.1.5: е) в производственных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий, а также в помещениях для хранения овощей и фруктов и в холодильниках, не оборудованных хозяйственно- питьевым или производственным водопроводом, для которых предусмотрено тушение пожаров из емкостей (резервуаров, водоемов); В соответствии с п.1 ФЗ-123 склад относится к производственному объекту. Можно ли применить п.4.1.5? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ага, проложить водопровод "не хотелось бы", но захочется строить пож резервуар, занимая место? И потом получить претензии за убытки? Правильный ответ, на случай "если нельзя, но очень хочется" (в данном случае "надо, Федя, но не хотелось бы") - дал xopolllo.
Есть только да варианта и они приведены выше. Автор должен сам выбрать более рациональный и дешевый вариант.
До первого визита пожарного, который даст предписание на устранение.
Если рядом есть гидранты, то противопожарная сеть выходит совсем не дорого. Еще автор не указал высоту складирования - больше 5 метров будет автоматическое пожаротушение. |
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. | тринитрон | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 19.11.2015 14:20 |
