Выбор карты ОСР-97 для ТЭС (ГРЭС, ТЭЦ)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выбор карты ОСР-97 для ТЭС (ГРЭС, ТЭЦ)
Непрочитано 26.12.2015, 18:01 #1
Dr.Livsi
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста какие карты ОСР-97 (В или С) используются при проектировании ТЭС (ГРЭС, ТЭЦ) суммарной мощностью от 150 МВт?
Зависит ли выбор карт от мощности объекта?
Если есть информация по существующим ТЭС, буду признателен. (Мощность/Тип карты)
Непрочитано 29.12.2015, 14:42
bonacon
начальник
С-Петербург
карта ОСР-97-А рекомендована для использования при массовом промышленном и гражданском строительстве. Карты ОСР-97-В и ОСР-97-С предназначены для проектирования и строительства объектов повышенной ответственности и особо ответственных сооружений (здания и сооружения, эксплуатация которых необходима при землетрясении или при ликвидации его последствий - системы энерго- и водоснабжения, пожарные депо, сооружения связи; здания с одновременным пребыванием в них большого числа людей - вокзалы, аэропорты, театры, цирки, концертные залы, крытые рынки, спортивные сооружения; больницы, школы, дошкольные учреждения; здания высотой более 16 этажей; другие здания и сооружения, отказы которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным, экологическим последствиям и т.п.).
Формально карту должен выбрать заказчик-застройщик, в зависимости от того как его объект категорируется по ФЗ "О промбезопасности". Но по жизни это проектировщики сами себе в ТЗ на проектирование прописывают.
Ваша ТЭС какой класс опасности имеет?
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 14:52
Dr.Livsi
Спасибо за помощь
IV класс опасности - КЭС на пылеугольном топливе. Как я полагаю, это будет ОСР-97 В?
Dr.Livsi вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 15:05
bonacon
начальник
С-Петербург
Я бы взял В. Но лучше перестраховаться и официально запросить заказчика. Потому что когда супермегаумный эксперт-конструктор, скажет что надо было брать С, у всех будет печалька.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 15:08
Dr.Livsi
Это для дипломного проекта. КЭС 3600 МВт планируется для экспорта энергии в Китай.
Можете ли вы подсказать литературу по проектированию современных КЭС кроме Купцов-Йоффе и Гиршфельд-Морозов?
Dr.Livsi вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 15:18
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Dr.Livsi Посмотреть сообщение
Я только сейчас прочитал что такое КЭС, оказывается это бывшая ГРЭС Совсем не мой профиль
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 15:21
1 | #7
Dr.Livsi
ТЭС включают в себя ТЭЦ, ГРЭС, КЭС, поэтому, на мой взгляд, они схожи.
Еще раз спасибо! С наступающим Новым Годом!
Dr.Livsi вне форума
Быстрый выбор нужного слоя dim5678 AutoCAD 23 29.02.2024 23:03
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Где искать технологические карты контроля видов и этапов строительно- монтажных работ? Busenyg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.03.2014 07:53
Как применять карты сейсмичности ОСР-97 для зданий повышенной ответственности. В или С?? SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 14.09.2012 13:46
