Как правильно задать фундаментную плиту в SCAD?
Просто слышал, что некоторые связывают узлы плиты с узлами колонны(или стены) через АЖТ. Не знаю на сколько это правильно, но поэтому и возник такой вопрос
----- добавлено через 22 сек. ----- Был бы признателен за ответ на вопрос! |
Это такая визуализация. Если вы боитесь, что усилие от колонны придет сразу в центр плиты, и будет, как вы говорите, учтено только пол плиты, то это было бы актуально если бы у вас все было смоделировано объемными конечными элементами. Тут у вас в расчетной схеме усилия придут со стержня сразу на пластину.
А вот это дело правильное и даже нужное, с помощью жёстких тел моделируются более реальные связи колонн с плитой...так избавляются от лишних пиков напряжений, возникающих в плите в месте стыка с колонной при связи тупо одним узлом. Но это относительно колонн, чтоб кто-нибудь подобным образом извращался со стенами, я не встречал да и у самого не возникало желание/не видел нужды в этом) |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Как дополнение при моделировании фундаментных плит:
По умолчанию SCAD для фундаментной плиты берёт "44" КЭ. Можно также использовать "50" КЭ - это пластины 4-х и 8 узловые соответственно. Если же у вас толстая плита этак около 1 метра и более, то лучше использовать "144" либо "150" КЭ - это тоже пластины, но утолщённые 4-х и 8 узловые соответственно. Лично я в своих проектах даже при небольшой толщине беру "144" - даёт более правдивые результаты, не сильно, но дьявол скрывается в мелочах. Если вы новичок, то на первых парах моделируйте "44", но потом лучше переходить для фундаментной плиты к "144" или ещё лучше "150" КЭ. |
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) | Fag | SCAD | 34 | 07.06.2019 09:52 |
Как правильно задать нагрузки от ж/д составов. | Deemix | SCAD | 10 | 17.02.2015 12:08 |
Как правильно задать высоту стен (расчёт монолита) | Агнеса | SCAD | 3 | 20.10.2014 10:12 |
Как правильно задать расчетную схему в SCAD. | Артемка | SCAD | 34 | 30.05.2012 17:16 |
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту | Евгений, Екатеринбург | Основания и фундаменты | 30 | 16.11.2008 11:02 |
