Как правильно задать расчетную схему в SCAD.
Если стремитесь во что бы то ни стало учесть, вот этот обхват, т.е. внецентренность соединения элементов, то можно на вертикальных элементах сделать перекладины - задать в местах соединения элементов по три узла (по узлу в срединной плоскости каждого из сходящихся элементов) и соединить их 2 стерженьками. А на концы перекладин ставить стержни горизонтальных (наклонных) элементов, которые крепятся через шарниры. Можно и на концы перекладин ставить шарниры. Жесткость стержней перекладин задать раз в 10 больше жесткости остальных стержней.
У меня пока вот такая схема получается, на перемещения не обращайте внимания. Только средняя балка здесь разрезана на опоре.
А получится ли сделать такую схему в плоском виде что и колонна и балка останутся не разрезными? Если не сложно покажите как сделать?
Умей ценить то, что знаешь, но помни, нужно что-то знать, чтобы это ценить! |
У меня при расчете выдает ошибку разложения матрицы. А у вас все нормально считает?
Хотел использовать по минимуму раскосы и связи, думал что за счет неразрезности элементов получиться уменьшить горизонтальные деформации.
Щелково МО
Как раз для этого и хотел посчитать с учетом неразрезности ))
А если вот так?
Там вот такой каркас должен получиться.
Будет, потом к нему добавится еще один каркас с боку.
Армирование плиты в SCAD как правильно? | Dims | SCAD | 59 | 22.04.2025 16:50 |
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) | Fag | SCAD | 34 | 07.06.2019 09:52 |
Как правильно запроектировать расчетную схему металлической двухветвевой ступенчатой колонны в пром. здании? | CagoBukoB | SCAD | 9 | 18.01.2013 23:51 |
Оцените расчетную схему | valerij_konstr | SCAD | 14 | 07.03.2007 10:05 |
