Соединение стержней типа "ножницы"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Соединение стержней типа "ножницы"
Непрочитано 22.05.2012, 14:58 #1
Инкуб
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как в SCAD'е смоделировать пересечение двух стержней типа "ножницы". См. вложение. Спасибо.
Непрочитано 22.05.2012, 14:59
Forrest_Gump
Щелково МО
чем сие отличается от классического шарнира?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 15:03
Инкуб
Тем, что в точке пересечения оба стержня неразрезные, но поворачиваться друг относительно друга они могут.
Инкуб вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 15:27
John_Galt
Инкуб
Объедените перемещения по Х Y и Z
John_Galt вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 15:47
Инкуб
Т.е. в точке пересечения узла должно быть 2, пренадлежащих каждый своему стержню?
Инкуб вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 16:15
1 | #6
John_Galt
Сообщение от Инкуб Посмотреть сообщение
Лучше разнести стержни на примерно на 0,2 м, ну а точки "пересечения" объеденить по X, Y и Z
Непрочитано 22.05.2012, 17:39
Forrest_Gump
Щелково МО
а можно увидеть всю конструкция в целом? тогда ужо поспорим, как лучше моделировать это...
Непрочитано 22.05.2012, 18:03
Brandashmыg
Отправить сообщение для Brandashmыg с помощью Skype™
John_Galt верно говорит. Моделировал так стропильную систему.
Archicad, Smath, VBA
Brandashmыg вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 18:12
Инкуб
Ну тут вопрос принципиальный. Узел имеет конкретную работу, и должен соответственно моделироваться. А все остальное из сферы "выкручиваться". Полно примеров: см. вложение, также болтовое соединение деревянных стержневых элементов и др.
Т.е. для примера во вложении один из стержней надо выдернуть из общей плоскости?
А возможен следующий вариант:
узел выбрать не на пересечении, а с некоторым отступом так что будет два узла, пренадлежащих каждый своему стержню очень близко к точке их пересечения. Их перемещения и объединить. Возникнет, конечно, погрешность, но, возможно, ею можно пренебречь....
Инкуб вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 19:01
Forrest_Gump
Щелково МО
О, да Вы - гуру МКЭ? И как Вы будете выкручиваться из ситуации, что ветвь связи на сжатие несет некоторую нагрузку? И если быть честным, то это надо учитывать в расчетах. Либо быть "нечестным" и "выкручиваться" - то связи надо задавать вантами, так как согласно классической теории расчета МК такие крестовые связи работают только на растяжение?
Непрочитано 22.05.2012, 19:10
Dakar
спешу вас огорчить. в Скаде такую схему с вантовыми элесентами посчитать не возможно.
Dakar вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 19:32
1 | #12
Leonid555
Сохраняете вашу основную схему как подсхему (то есть делаете дублирующий файл). В подсхеме удаляете все, кроме одного наклонного стержня. В основной схеме этот стержень удаляете, а затем в режиме сборки сажаете на его место стержень из подсхемы. При этом не забываете поставить галку в окошке "шарнирность в узлах". И программа вам автоматически объединит нужные перемещения и сохранит в нужных местах по 2 узла вместо одного.
Ну а если вот не заморачиваться с пересечением этих стержней крестовых связей, а просто задать формально не пересекающиеся стержни без общего узла (узлов), тогда что такое страшное произойдет?
Leonid555 на форуме
Непрочитано 22.05.2012, 20:17
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Brandashmыg Посмотреть сообщение
Смотрим, вникаем, критикуем, соглашаемся...
верхняя схема - объединение перемещений. нижняя схема - банальный шарнир в месте пересечения стержней.
Тип файла: rar Ножницы.rar (1.0 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: pdf Ножницы Эпюра N.pdf (31.9 Кб, 208 просмотров)
Непрочитано 22.05.2012, 21:32
John_Galt
Forrest_Gump
В том что продольные усилия будут практически одинаковыми я не сомневался, разница будет в моментах....
Но если честно то это ловля блох....
Непрочитано 22.05.2012, 21:51
Forrest_Gump
Щелково МО
Forrest_Gump
no comments, just look at figure...
Это не ловля блох, а бесмысленное (неоправданное) усложнение себе жизни.
Тип файла: pdf Ножницы Эпюра M.pdf (28.8 Кб, 163 просмотров)
Непрочитано 22.05.2012, 22:25
John_Galt
А почему связи жестко к колоннам крепятся????
Ща с телефона пишу СКАД к сожалению на него пока поставить нельзя, чтобы схемку подправить...
Непрочитано 22.05.2012, 22:43
Forrest_Gump
Щелково МО
потому, что такова расчетная схема топик-стартера (пост #9). по схеме вопросы к нему. да и куда прикажете и с какой жесткостью крепить связи?!
Непрочитано 22.05.2012, 23:09
trezvo_pro
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
так ведь это (отсутствие общего шарнира) скажется увеличением гибкости связевых стержней?
trezvo_pro вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 23:57
Инкуб
Друзья, мне интересен технический аспект решения вопроса, СКАД далек от совершенства, и многие приемы не кажутся явными. Не вижу ничего зазорного, чтобы грамотно смоделировать узел. Если результат почти тот же, что и с шарниром, это не значит, что не стоит интересоваться методами моделирования.
На схеме связи крепятся шарнирно. Если смутило примыкание внизу: лень было кружочки дополнительно рисовать. Нарисовал как в строймехе.
в плоскости связей - да.
Всем спасибо за участие!
Инкуб вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 00:30
Brandashmыg
Как-то так
Тип файла: zip тест_кровли.zip (1,005 байт, 116 просмотров)
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Эвакуационная лестница 3-го типа MadMax Архитектура 16 07.01.2014 01:24
Расчет фермы (соединение поясов и стержней на болтах через фасонки) Dimonam Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2008 11:02
WI-FI соединение плоттера с компьютерами proekt Прочее. Программное обеспечение 9 27.02.2008 12:25
