Как правильно запроектировать расчетную схему металлической двухветвевой ступенчатой колонны в пром. здании?
Можно по-старинке стержнями (по оси сечения) Если ветви разные - найти центр тяжести сечения и стержень провести через центр тяжести. Горизонтальный участок - тоже стержнем по центру тяжести траверсы, верхнюю часть колонны - тоже стержнем по оси двутавра. Все стержни жестко сопрягаются. Можно смоделировать нижнюю часть в виде каждой ветви колонны, соединенными решеткой. |
1. Находите книгу Баженов В.А., Криксунов Э.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА. Автоматизированное проектирование несущих конструкций зданий и сооружений." – М: Изд-во АСВ, 2006 . Вот там как раз все есть по вашему вопросу и именно для SCAD. Справки о наличии книги - у разработчиков http://scadhelp.com/books.html . 2. Смотртите и творчески переосмысливаете книгу Барабаша "Современные технологии расчета металлических и деревянных конструкций" http://dwg.ru/dnl/5395 . Книга написана для ЛИРА. Но принципы расчета - они и в Африке те же. |
спасибо всем за внимание... MasterZim Не могли бы Вы проверить мою раму? Последний раз редактировалось CagoBukoB, 20.03.2012 в 16:44. |
CagoBukoB
Это студенческая курсовая работа или реальная? Ошибки: Так как выбрал расчет плоской рамы, то: - Связи только внизу колонн, вверху у фермы связи убирай - неверно назначены жесткости - в горизонтальном стержне соединяющем нижнюю часть колонны и верхнюю - убирай шарниры, там жесткое сопряжение - примыкание фермы к верхней части колонны неверно, раскос сцентрировал в ось, на самом деле ферма примыкает к полке двутавра, должна быть горизонтальная вставка В ферме жесткости неверно назначены, лучше все из парных уголков. Посмотри книжку Васильева http://dwg.ru/dnl/6851 |
это студенческая работа..
как правильно назначить жесткость? профилем мк или параметрическим сечением? и что то не совсем понял с примыканием фермы..Вы имеете ввиду что раскос примыкает к нижнему поясу, а не к месту пересечения нижнего пояса фермы и колонны? посмотрите пожалуйста узел нижней и верхний части колонны в этом файле... |
Конструктор Регистрация: 17.01.2013
Новороссийск
Подскажите пожалуйста,как назначить жесткости стержням рамы при неизвестном сечении?!Нашел отношение жесткостей элементов,но как задавать жесткости ни в лире ни в скаде численным методом не представляю себе совсем....Откуда брать в Лире Z1- первая координата Z ядра сечения;Z2- вторая координата Z ядра сечения;если сечение неизвестно...Пытался делать статический расчет в ручную,составил таблицу РСУ,но когда дошел до расчета колонн появились сомнения,что расчет неверен...Помогите пожалуйста кто чем могет
Похоже на курсач по металлоконструкциям, в котором при ручном расчете рамы промздания с краном предварительно подкрановой части колонны назначается жесткость в пять раз больше жесткости надкрановой. Угадал?)
Вообще в SCAD'е есть возможность задавать стержням жесткость численным её описанием (см. скриншот). На самом деле, если действительно подбираете сечение для конструкции - можете особо сильно на этом не заморачиваться. Любой расчет всегда ведется итерационно. 1) Назначили более-менее отдаленно приблизительные жесткости 2) Получили усилия 3) Подобрали сечения 4) Назначили подобранные сечения 5) переходим к пункту 2 И так до тех пор, пока сечения не перестанут изменяться в результате итераций. А если просто строймех и нужно назначить тут EI, а там 2EI, то пользуйтесь численным описанием жесткости. Задавайте, к примеру, EIy=100 кН*м^2 первому сечению и EIy=200 кН*м^2 второму. Сами цифры в этом случае вам не важны, важно лишь соотношение. Ну и не забудьте сначала просчитать задачу вручную. Тогда Вы поймете, нужно ядро сечения для расчета или нет. Последний раз редактировалось s7onoff, 18.01.2013 в 01:13. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами | Hitch | Лира / Лира-САПР | 2 | 08.12.2011 13:41 |
Строповка двухветвевой металлической колонны | szuser | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 29.08.2010 15:27 |
Как правильно принять расчетную схему стропил и как они работают | NUXELS | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 27.02.2009 14:31 |
