Как оценить ослабление сечения стенки цилиндрической части круглого бункера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как оценить ослабление сечения стенки цилиндрической части круглого бункера?
Непрочитано 28.12.2015, 11:22 #1
KIV13
Исходные данные:
Круглый бункер диаметром 8,6 м, высота цилиндрической части 9,8 м, выстота конической части 7,15м.
На расстояние 400мм от места стыка цилиндрической и конической части технологи закладывают 2 люка габаритом 700x700мм (400мм до низа люка, люки расположены по диаметру бункера с шагом 180град).
Как можно расчетом оценить ослабление стенки цилиндрической части бункера отверстием? Есть ли подобные расчеты в литературе?
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Балка - сварной двутавр переменного сечения по высоте и ширине. Устойчивость стенки. Tyhig Металлические конструкции 2 04.05.2015 20:21
срезка сегментов круглого сечения Алексей ПГС Машиностроение 16 23.03.2012 20:57
