срезка сегментов круглого сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > срезка сегментов круглого сечения
Непрочитано 20.03.2012, 20:39 #1
Алексей ПГС
Привет всем! Вот бьюсь уже неделю с круглым сечением со срезанными сегментами. В учебнике по сопромату прочитал, сто срезка сегметов высотой (дэльта) 0,11 диаметра круглого сечения несколько увеличивает момент сопротивления круглого сечения, т.к при этом мы уменьшаем момент инерции сечения в меньшей степени, чем расстояние до крайнего волокна.
Как только я ни пробовал решать - не выходит. У сечения со срезанными сегментами момент сопротивления (относительно оси, параллельной срезам) всегда меньше чем у целого круглого сечения(((( Считал момет сопротивления круглого сечения со ср. сегментами как частное момента инерции и расстояния от оси до среза сегмента - 0,8 R. Что я делаю не так????
Непрочитано 21.03.2012, 06:11
Думаю что просто забыли упомянуть что при одинаковой высоте сечения это утверждение справедливо А так... Ну как может железяка стать прочнее если отрезать от нее кусок? (впрочем было такое, но там прочность была по динамическим нагрузкам - с вырезаным куском деталь стояла, а вот цельная лопалась)
Fogel на форуме
Непрочитано 21.03.2012, 12:06
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Это действительно так и есть. Вывода сейчас в своих учебниках не нашел, но прекрасно помню, что решил эту задачу в свое время на студенческой олимпиаде.
Sopro вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 13:48
Думаю что подобный вывод можно получить если ориентироваться на предел текучести крайнего волокна... А если пластика по краю пойдет, то круглое всетаки прочнее будет
P.S. Jx действительно будет уменьшаться, а вот Wx будет расти, бо растояние до крайнего волокна будет сокращаться веселее нежелив Jx
Последний раз редактировалось Fogel, 21.03.2012 в 13:55.
Fogel на форуме
Непрочитано 21.03.2012, 14:23
Sopro
Fogel, я припоминаю алгоритм решения той задачи (как я решал на олимпиаде). Для круга с двумя лысками вывел формулу Wx в виде функции Wx = f(y), где y - расстояние от оси Х до крайних волокон, взял производную и приравнял нулю. Решил получившееся уравнение (кажется, квадратное) относительно "y" - вот и ответ.
Последний раз редактировалось Sopro, 21.03.2012 в 15:06.
Sopro вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 14:41
более эффективно снять лыски почти на весь радиус и развернуть сечение на девяносто градусов, эффективность сечения будет еще выше
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.03.2012, 18:32
Алексей ПГС
Всем спасибо за ответы. В учебнике была опечатка - момент сопротивления круглого сечения растёт, достигая своего максимума при величине дэльта (высота срезанного сегмента), приблизительно равной 0,011 D (диаметра круглого сечения). Проверено! Wx увеличивается на 0,74 %! Вот это прочность! )))) Мож где и пригодится...
Алексей ПГС вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 06:19
Алексей ПГС, еще раз повторюсь, это чисто теоретические изыски, на практике этот сегмент уходит на площадку пластичности и круглое сечение покажет момент сопротивления выше чем образаное. В сопромате это дело тоже рассматривают - упруго-пластичный изгиб. Ниболее круто это когда весь изгиб пластичный, но... в реалии материалов таких нет
Fogel на форуме
Непрочитано 23.03.2012, 09:13
Sopro
Fogel, не смешивайте понятия. Момент сопротивления - геометрическая характеристика сечения как плоской геометрической фигуры и не более. Именно о ней шла речь, а не о нагружении, напряжениях и деформациях.
PS: Раз уж Вы упомянули о пластичЕСКИХ деформациях, то уместно было бы сказать, что это касается только тех материалов, диаграмма растяжения которых имеет выраженную площадку текучести, в противном случае этот материал хрупкий, такой никогда не "потечет", а попросту разружится с треском.
PPS: Как понимать высказывание о том, что "когда весь изгиб пластичный", "в реалии материалов таких нет"? Может быть нет абсолютно пластичных материалов, как и абсолютно упругих - согласен. Но что же хорошего в практическом использовании, скажем, пластилиновой балки по сравнению со стальной, кроме того, что все точки "пластилинового" сечения нагружены одинаково - чисто теоретизированный, с моей точки зрения, рационализм в использовании материала
Sopro вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 11:39
ak762
Сообщение от Алексей ПГС Посмотреть сообщение
простите за тупость, никак не пойму о чём речь, сечения со срезанными сегментами имеются в виду как на болтах и гайках ?
ak762 вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 12:21
Sopro
ak762, речь шла о круглом сечении с двумя равновеликими диаметрально противоположными лысками. Классический пример из раздела "Геометрические характеристики плоских сечений" академического курса сопротивления материалов.
Sopro вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 12:51
Sopro Про арматуру из серго чугуна мы не будем обсуждать. А балка из пластилина весьма хороша, вот только свойства самого материала поганые. Весь срез пластилиновой балки работает или на растяжение или на сжатие, по полной возможности материала, а вот в стальной эти нагрузки по треугольничкам распределяются. В общем прочность конструкции где уже начинается пластическая деформация может оказаться намного выше той что работает только по Гуку, беда что одноразовые конструкции выходят, но местами это нормально.
Короче, нечего делать круглые балки Элиптитческие намного круче (было у нас такое чудо, с ужасом думали как будем ремонтировать)
Fogel на форуме
Непрочитано 23.03.2012, 13:37
Sopro
Fogel, есть такой расчет в сопромате, называется расчетом по предельному состоянию (или по несущей способности). Применяется для статически неопределимых систем, которые при исчерпании несущей способности становятся статически определимыми - это и называется предельным состоянием. Для предельного состояния определяются предельные нагрузки, которые несколько выше допускаемых (т.е. полученных исходя из допускаемых напряжений). Для статически определимых систем такой расчет не применяется и допускаемые нагрузки определяются по допускаемым напряжениям.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 18:04
Алексей ПГС
Ну так что, если я например сниму с деревянной круглой лаги в диаметрально противоположном направлении сегменты, высота которых равна 0,011 D лаги, я увеличу прочность лаги или нет???
Непрочитано 23.03.2012, 20:47
Sopro
Алексей ПГС, лага работает на изгиб? Тогда да.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2012, 20:54
Алексей ПГС
А что там говорили про площадку пластичности? Интересно. Подскажите где почитать.
Непрочитано 23.03.2012, 20:57
Sopro
Алексей ПГС, да вот хотя бы здесь в Даунлоуде лежит Сопротивление материалов Даркова Шпиро, там есть.
Sopro вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Момент инерции круглого расчетного контура поперечного сечения GIP79 Конструкции зданий и сооружений 6 26.04.2011 19:39
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения yurey Конструкции зданий и сооружений 5 04.09.2008 16:05
