Что будет давать больше света при одинаковых условиях 3 лампочки по 75w или 4 по 60w?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что будет давать больше света при одинаковых условиях 3 лампочки по 75w или 4 по 60w?
Непрочитано 28.12.2015, 12:10 #1
IvanLeo
Пардон за такой вопрос, я ни разу не электрик...
Непрочитано 28.12.2015, 12:25
Скачиваешь диалюкс, расставляешь светильники, меняешь мощность лампочек и смотришь на освещенность. Программа доступна даже ни разу не электрикам.
Непрочитано 28.12.2015, 12:32
Зависит от того, какой световой поток выдают те лампочки и эти. Мощность тут ни при чем.
Примерно одинаково..
Непрочитано 28.12.2015, 13:01
nlo740
3*75 ихма
nlo740 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 14:26
nlo740
340 на 321 люкса.
60-ки победили))
п.с. 75-ка эффективнее 60-ки в 1.26 раза.
nlo740 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 14:47
maks-ufa
Если следовать логике факта, что 2 лампочки по 75 светят хуже одной по 150, то тут 3*75 примерно должны давать не менее 4*60.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 14:49
nlo740
а одна 300-ка лучше 100х3 ))
nlo740 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 15:00
100х3 лучше чем 300х1, имхо
Непрочитано 28.12.2015, 15:20
maks-ufa
попробуйте дома вкрутите вместо 4*60 (стандартно в люстре) одну на 250. Увидите разницу)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 15:21
nlo740
угу, патрон перегорит
nlo740 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 15:28
vv_77
заказчик
Ярославль
А я себе давно уже светодиодные вкрутил
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 15:40
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Как E40 в E27 вкрутить?
Непрочитано 28.12.2015, 15:46
eilukha
С ростом (электрической) мощности светильника, его КПД также растёт. Но большее количество светильников даёт более равномерный свет.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 20:35
Jоhnny
М.О.
Вообще у лампочек и у светильников как такового КПД нету, а уж если говорить про количественную меру тогда cosф, у ЛН он будет 1. Предположу что автор решает заменить ЛН на КЛЛ меньшей мощности (там даже на коробочках пишут типа заменяет столько-то и экономит столько-то). Хочу предостеречь автора в данном случае, т.к. свет от КЛЛ не всегда хороший, я вот себе например купил также лампы 40 Вт тёплого белого цвета, в итоге через пару дней купил обычных и вкрутил, т.к. КЛЛ вызывали неприятные ощущения для моих очей
Jоhnny вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 20:41
1 | #15
Сколько ереси написано...
Непрочитано 28.12.2015, 22:18
doctorraz
электрик
Волгоград
че-то все в кучу и кпд и косинус и лампы накаливания....
для общего развития в атаче.
световой КПД у лампы накаливания 100%, то что мы не весь этот свет видим другой вопрос, большая часть в ик диапазоне.
при равной мощности обычной лампы накаливания и галогенной... светоотдача выше у галогенной, но они обе лампы накаливания.... Именно за счет того, что повышена температура нити и доля света в видимом глазом диапазоне больше.
Но световой КПД у них одинаковый 100 % (при равной мощности), абсолютно вся эл. энергия преобразуется в свет.
Это все к тому, что 4х60 будут давать света однозначно больше чем 3х75, (в том числе и в ИК диапазоне (тепло))
но ТС не уточнил какие лампы он сравнивает, там есть еще параметр световой поток (лм), вот по люменам корректнее будет.
Плюс для ламп не накаливания есть световая температура.
Учитывая особенности нашего зрения, в теплых цветах мы видим лучше чем в холодных...
при прочих равных при световой темературе 5000 К видно значительно хуже чем при 3000 К (особенно заметно на мелких предметах)
Для не верящих предлагаю провести простой эксперимент... вдеть иголку в нитку при свете свечи и свете люминесцентной лампы например ЛБ.
Казалось бы при свече света мало, но мелкие детали различимы. При ЛБ задача выполнима далеко не для всех (т.н. сумеречный эффект при холодном свете ЛБ)
т.о. данных о мощности ламп (тем более без типа) явно недостаточно для ответа на вопрос заданный ТС.
Тип файла: pdf Энергосбережение и лампа накаливания.pdf (967.3 Кб, 49 просмотров)
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 28.12.2015 в 22:43.
doctorraz вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 10:14
Что будет больше нести, три швеллера 50 или четыре швеллера 35?
Вопрос примерно такого плана. Мнение конструкторов тут самое полезное, да...
Непрочитано 29.12.2015, 10:21
Pavel_V, не надо передёргивать.
Всё банально просто - если одна лампочка из трёх сгорит, то две еще будут светить, поэтому "100х3 лучше чем 300х1", даже если у той 300х1 и КПД выше и цена ниже..
Непрочитано 29.12.2015, 10:27
vv_77
заказчик
Ярославль
Три 50-х всяко больше должны понести. Хоть в ряд их ставь, хоть столбиком.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 10:53
Jоhnny
М.О.
Если уж придираться к словам то что такое КПД, это отношение полезного к затраченному. Какой в лампе КПД по свету может быть если там идёт преобразование энергии? Так уж и говорите что светоотдача, световой поток и т.п. а не КПД, она же от многих фактов зависит (от типа в первую очередь и что там внутри, материал спирали, газ и пр.). Хотя чисто теоретически там есть какие-то потери и можно в принципе сказать что не вся мощность идёт на свет (сопротивление контактов патрона и т.п., яб такими вещами пренебрегал).
Последний раз редактировалось Jоhnny, 29.12.2015 в 11:20.
Jоhnny вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
