Помощь в подборе конструкций перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помощь в подборе конструкций перекрытия
Непрочитано 28.12.2015, 14:14 #1
Anna Kozlovskaya
Добрый вечер!
Прошу вас помочь (проконсультировать, подсказать, показать как лучше) мне с подбором конструкций перекрытия, в частности ригелей и конструкции плиты перекрытия.
Что имеем: четырехэтажное прямоугольное в плане здание на втором этаже которого расположен бассейн, на третьем зал для настольного тенниса, на четвертом эксплуатируемая кровля (под корт для большого тенниса) и административные помещения.
Суть проблемы: из-за агрессивности среды в помещении бассейна использоваться будет монолитный железобетон и только он. в поперечном направлении пролет составляет 11,8 м. все бы было ничего но на этаже выше будут располагаться раздевалки с кирпичными перегородками которые добавляют по 3,76т/м.
Попробовала посчитать данный ригель в арбате. Получила 128 см^2 в середине пролета при балке 400х1000мм...
ГИПом было принято решение разместить 11 стержней д40 (может быть я конечно чего не понимаю....)
при этом высота всей конструкции вместе с полом не может превышать 960мм...
Тип файла: pdf 3_этаж.pdf (98.2 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: pdf 2_этаж.pdf (132.2 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось Anna Kozlovskaya, 29.12.2015 в 09:47.
Непрочитано 28.12.2015, 16:56
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Anna Kozlovskaya Посмотреть сообщение
кирпичными перегородками которые добавляют по 3,76т/м^2(!).
Это нагрузка от штабелей кирпича высотой 2м без зазоров между ними.
где то ошибочка...
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 17:07
2 | #3
13Rossoneri
Украина
"Хороший Гип, и решения интересные".
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 17:14
svg
11 стержней диам. 40 - сечение шириной 400?? Где Вы их уложили? Во сколько рядов?
svg вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 17:15
vv_77
заказчик
Ярославль
Отважное решение. Только рано радуетесь. Вы колонны крайние еще посчитайте, ради любопытства. Которые у Вас на плане 40х40
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 17:16
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
ставьте под бассейном колонны,уменьшайте пролеты.
Offtop: Хотите чудес,но их не бывает...
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 17:17
v.psk
Псков
Вы не написали, что предполагается устраивать на первом этаже /по-видимому речь все же о перекрытии над бассейном?
v.psk вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 17:19
Лоскутов Илья
не знаю
Кинуть сборняк на 12м и всего делов.
Непрочитано 28.12.2015, 18:30
mainevent100
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
даже в 3 ряда не влазит ))
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
можно и в бассейн колонн навтыкать
Anna Kozlovskaya, в первую очередь разберитесь с нагрузками
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 18:38
1 | #10
Лоскутов Илья
не знаю
В монолите такие перекрытия можно решить так
Непрочитано 28.12.2015, 22:29
s7onoff
Автор, Вы слишком драматизируете ситуацию. Только ситхи все возводят в абсолют.
1)
Во всех аквапарках и бассейнах, которые я видел - уголковые стальные фермы или крутые деревянные конструкции. А во влажной среде так железобетон сам придется от коррозии защищать.
2)
раздевалки с кирпичными перегородками которые добавляют по 3,76т/м^2(!)
Присоединюсь к вышевысказанному мнению. 3.76 т/м2 - это СКЛАД кирпичных перегородок, а не перегородки. Даже если этаж 30-метровый, перегородки не нужно делать на всю высоту - достаточно 2.4-2.7 метра и какие-нибудь потолки сверху нашить. Но, скорее всего, Вы перепутали кПа и т/м2. Проверьте сбор нагрузок еще раз.
3)
И опять абсолютизм. Если конструкцию невозможно выполнить в выданных архами размерах, архитекторы в 50% случаев соглашаются подвинуть планы/фасады/разрезы самостоятельно, в оставшихся 50% случаев нужно просто объяснить начальству, что оно должно объяснить архитекторам.
4)
Если НАД мокрым помещением есть какие-то ограничения по расположению помещений, то ПОД ними вообще может располагаться только другое мокрое помещение, разве нет? Как так - бассейн на втором этаже?
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 06:44
Anna Kozlovskaya
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
где то ошибочка...
каюсь моя опечатка, впопыхах указала не ту размерность, конечно там будет 3,76т/м (нагрузка непосредственно на ригель)
да, это перекрытие над бассейном, на первом этаже располагается техпомещение бассейна и вестибюсь
ответ гипа был таков "получается 11 стержней диаметром 40... (25+40+60+40+60+40+60+40+25), получается 4+4+3 по высоте"
я полностью с вами согласна по-поводу ферм! но решение принимается не мной и заказчик решил что выгоднее будет монолит и экспертизу пройти проще
----- добавлено через ~15 мин. -----
Смею заметить планы архитектурные, соответственно колонны там показаны условно
Anna Kozlovskaya вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 08:18
hentan
Ну как вариант, советовал бы ознакомиться с серией 1.420-6, там точно были 12 метровые ригели, правда они в преднапряженном варианте
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 08:34
mainevent100
25 - это боковой защитный слой для стержня диаметром 40 мм? ничего не смущает?
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 08:35
Anna Kozlovskaya
меня - смущает, поэтому я здесь и прошу совета
Непрочитано 29.12.2015, 09:00
mainevent100
Анна, конструкцию перекрытия Вы выбрали вполне себе нормальную.
Тут только с расчетом нужно разбираться и все.
3,76 т/п.м. - это полная нагрузка на ригель или только от перегородок? Если полная, то не правильно посчитаны 128 см2 арматуры - много. 4d28 примерно получается
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 09:05
Anna Kozlovskaya
3,76т/м - это только от перегородок
также 3,61 т/м от перекрытий (не точно, так как в предыдущей версии был сборный железобетон)
и от полезной 2,79т/м...
Непрочитано 29.12.2015, 09:15
Лоскутов Илья
не знаю
На 12м пролет можно сделать часторебристое монолитное перекрытие высотой 460мм. Шаг ребер 1м, ширина ребра 200мм, толщина полки 60мм. С учетом армирования полки армирование ребра порядка 2ф25 в середине пролета и 4ф25 на опоре при жесткой заделке.
Непрочитано 29.12.2015, 09:43
mainevent100
вот смотрю я на план 3 этажа (то, что на пролете 11,8 м) и не вижу вообще перегородок.
если Вы рассчитываете балку большого пролета, то не нужно учитывать кирпичные перегородки, которые стоят в другом пролете.
прикинем грубо:
нагрузка от плиты 0,2м х2750кг/м3 х6,75м = 3700 кг/м2;
временная 480кг/м2 х6,75м = 3240 кг/м2
итого 7т/м. Момент в пролете 7*11,8*11,8/10=97,5 т*м
по прочности требуется 4d32
Непрочитано 29.12.2015, 09:48
hentan
прикинем грубо:
на метр длины единицы), плюс вес ригеля еще 1.1 т/м
Одиссей (с)
hentan вне форума
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
