Lira 2013. Моделирование утолщения в стенке(плите) в ЛИРЕ-САПР
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Lira 2013. Моделирование утолщения в стенке(плите) в ЛИРЕ-САПР
Непрочитано 28.12.2015, 19:38 #1
Markwart
Здравствуйте! Требуется создать поверхность вращения(цилиндр) стенка (сечение) которого имеет утолщение в основании.(прикрепленное изображение) Как это сделать в лире, не прибегая к импорту из Автокада и т.п. тоже самое касается и плиты?
В примере-утолщения задаются путем задания n-кого кол-ва жесткостей пластин- с различной толщиной(если верно понял)
Спасибо за помощь.
Тип файла: docx пример.docx (143.4 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 28.12.2015, 22:17
heallex
msk
Отправить сообщение для heallex с помощью Skype™
я бы вам рекомендовал использовать в этой задаче объемные конечные элементы (хотя бы для стенки переменного сечения). когда-то считал реакторное отделение АЭС (конструкция очень похожая на вашу) несколькими способами. если считать в лире пластинами, то результат очень будет зависеть от сетки (в местах переменного сечения).
ну а как создать? создаете поперечное сечение из стержней (пластин) и создаете вращением стержневую (объемную) модель.
heallex вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2015, 23:55
Markwart
Сообщение от heallex Посмотреть сообщение
Спасибо -учту, сравним. А преднапрягаемых канатов в этой схеме не было? есл были- то как их следует заменят в схеме в таком случае -кэ-308, температурной нагрузкой?
верно понял-используется инструмент "про вращение образующей "? и на полученные элементы накладывать жесткости Объемные КЭ?
Последний раз редактировалось Markwart, 29.12.2015 в 02:59.
Markwart вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 10:09
heallex
msk
Сообщение от Markwart Посмотреть сообщение
попробуйте так (в таком случае у вас геом. нелин.)
если без геом. нелина, то сойдут и ферменные КЭ с температурой.
я так понял у вас исследовательская задача или (не дай бог) реальная ?
если исследовательская, то еще попробуйте это самое преднапряжение сделать с помощью системы МОНТАЖ. результаты так же будут немного другие. какие из них будут более правильные, я вам не скажу Offtop: (в таких случаях использую вариацию моделей )
heallex вне форума
Моделирование ЖБ плиты в теле металлических балок в Lira 2013 Willy_Vrn Лира / Лира-САПР 37 06.11.2015 16:32
Вопрос по моделированию плит в Сапфире и заданию нагрузок в Лире Сапр mrpic Лира / Лира-САПР 2 07.05.2014 11:38
