Моделирование ЖБ плиты в теле металлических балок в Lira 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование ЖБ плиты в теле металлических балок в Lira 2013
Непрочитано 05.11.2015, 15:42 #1
Willy_Vrn
Здравствуйте, форумчане!
Есть жб плита между двух балок-двутавров (нижняя рабочая арматура приваривается к нижней полке двутавра). Если я правильно понимаю, то происходит шарнирное опирание плиты на балки. Подскажите, пожалуйста, как правильно смоделировать это в Лире САПР 2013.
Я пытаюсь из каждого узла плиты дать маленький стержень к балке. В этом стерженьке формирую шарнир, правильно ли это? выкладываю картинки из лиры.
ID:	159814  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.11.2015, 22:27
Диванный эксперт
Все зависит от размеров балок и пролета плиты (можно пренебречь в расчетах совместной работой и просчитать элементы отдельно)
Последний раз редактировалось 583012, 05.11.2015 в 22:43.
583012 вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 22:47
Диванный эксперт
простейшая схема: балка L=6м, пролет плиты 6м
как видно по мозайке на опоре плиты нет отрицательного момента (но все зависит от размеров того и иного)
балки имеют шарнирные опоры
ID:	159843  Нажмите на изображение для увеличения
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 07:46
Willy_Vrn
пролет 6.45 м, балки 8 м. балки к колонне крепятся шарнирно, плита лежит на нижних полках балок.
К сожалению, не вижу на вашем рисунке шарниров. вы, получается, соединили плиту с балкой жестко? но ведь вроде же, все таки, при опирании на нижние полки балок, соединение шарнирное.
В том и вопрос состоит, как правильно смоделировать это. Когда опираешь вот так как у вас (жестко, без шарниров между плитой и балкой), то получаются результаты заниженные (прогиб маленький и армирование слабое), ну, сами понимаете, при жесткой заделке "профиль" уменьшится. Как то нужно задать шарнир, чтоб получить реальный прогиб и реальное армирование.
Willy_Vrn вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 08:05
Диванный эксперт
в такой схеме априоре не будет моментов в верхней зоне, т.к. плита крутит балку, следовательно Мх и Му в пролете соответствуют ширнирному опиранию плиты на балки
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 08:18
Willy_Vrn
может я чего-то не пойму))) я понимаю, что моментов не будет, ибо шарнир. НО вопрос не в том, что момента не будет, а в том, как правильно задать схему в Лире чтобы получить реальные результаты прогиба и армирование и правильно ли ее задал я.
ааа, я, кажется, вас понял. Вы имели ввиду, что задавать нужно как вы показали, так? Т.е.в лире будет жесткое соединение плиты с балкой, но по факту момента не будет и это будет шарнир, так?
Непрочитано 06.11.2015, 08:30
Диванный эксперт
Сообщение от Willy_Vrn Посмотреть сообщение
первый раз вижу такую схему.
тут можно поступить следующим образом:
замоделить и так и так и сравнить моменты (естественно что моя схема верна только для однопролетной плиты)
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 08:33
Willy_Vrn
Сообщение от 583012 Посмотреть сообщение
извините, мой косяк. совсем забыл сказать, плита многопролетная. балки идут с шагом 6.45 м и между ними плиты перекрытия по их полкам
Непрочитано 06.11.2015, 08:38
Диванный эксперт
прикрепите файлик, посмотрим, повертим
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 08:39
Willy_Vrn
пожалуйста, прикрепил
Тип файла: lir 2333.lir (273.6 Кб, 57 просмотров)
Непрочитано 06.11.2015, 09:31
Mistake
Личинка проектировщика
Думаю нужно учитывать податливость опорных балок, они имеют некий пролет и следовательно имеют прогибы. Можно пренебречь и задать по краям плиты граничные условия, а можно смоделировать балку стержнями, а плиты пластинами, разбить стержни узлами с шагом сетки плиты и не сшивая узлы объединить перемещения. Тут на форуме недавно обсуждалась тема про свободное опирание жб плиты на стену.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 09:33
Willy_Vrn
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
так я примерно так и сделал, вы картинку или файл видели?
Непрочитано 06.11.2015, 10:23
Mistake
Видел, а Вы знаете что хотите (должны) получить за картинку ?
ID:	159868  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159869  Нажмите на изображение для увеличения
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 10:36
Willy_Vrn
вот что сейчас получается. Мы, наверно, забрели немного не туда. Что должно получиться, что не должно... Впорос изначально был в следующем: как правильно задавать в Lire Sapr 2013 многопролетную ЖБ плиту, между двутавровыми балками. (пролет по 6.45 м, балки длиной 8 м, плита оперта на нижнюю полку балки (приварена к полке рабочая арматура)). Весь вопрос был в том, что опирание плиты на балки вроде как шарнирное, значит просто дать стержень под плитой и все-получится неверный результат, значит между стержнем и плитой нужно вводить шарниры. Я их ввел как на картинке, показанной в самом начале поста. Правильно ли это, или шарниры в таких случаях задаются как то по другому?
Ниже мозаики того, что получается сейчас. т.е. когда присоединяю каждый узелок пластин плиты к балке стерженьками, в которых шарнир
вот с этим проблема, если можно, не расскажите как именно задавать? недавно с лирой общаюсь
ID:	159874  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	159875  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.11.2015, 10:53
Mistake
Вы определитесь с вопросом.
Ничего не понял, но думаю Вы пытаетесь выяснить как задать шарнирное опирание плиты. Посмотрите в справку Лиры, а именно Схема - Объединение перемещений - Создать шарнир с расшивкой узлов. В справке написано для чего и как использовать данную функцию.
Вы задаете шарнир для стержней, а я задаю шарнир для плиты, эпюры схожие.
Mistake вне форума
Непрочитано 06.11.2015, 10:56
wlonda
Ukraine. Lviv
Объединение перемещений с расшивкой узлов. связи с одной стороны по Z, Y с другой по Z
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 11:05
Willy_Vrn
Сообщение от wlonda Посмотреть сообщение
я никогда этой функцией не пользовался. схема то сама какая? плита и вплотную к ней стержни? или как у меня-на коротких стержнях? и при объединении перемещений какие элементы выделять? программа на любое выделение пишет не выбран элемент
из всего нашего диалога, я понял, что делаю правильно, только другим способом, так?
Mistake, а эти объединениея перемещений подходят для многопролетной плиты? никак не разберусь с командой в лире, которая их задает. Выделяю и стержни балки и лежащие на них пластины плиты и их узлы, а дальше? какие направления выбирать нужно для крайних балок и какие для средних (я про X, Y, Z, UX, UY, UZ)? для средней балки (той, на которую опираются плиты с двух сторон) выбирать одновременно пластины и слева и справа от балки, т.е. от двух плит? куча вопросов по этой функции...
Непрочитано 06.11.2015, 11:25
Диванный эксперт
у вас плита не многопролетная, она работает по однопролетной схеме (с учетом тех условий которые вы описали)
и на счет моментов в балках - что-то подозрительное
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2015, 11:38
Willy_Vrn
я со всеми постами запутался)). Давайте я еще раз на всякий случай опишу условия : есть двутавровые балки, которые лежат с шагом 6,45м. сами балки оперты на колонны шарнирно. балки длиной 8м. между балок, посредством приварки нижней рабочей арматуры к полкам балок, лежит перекрытие. пролетов всего 9.
это изначальные условия. Чтобы мы еще дальше не запутались, подскажите, если вас не затруднит, как бы вы расчитывали такую плиту? Сколько бы пролетов в лире задавали и как бы примерно выглядела бы схема? А то я уже совсем запутался, строить пытаюсь по разному и вылазят разные результаты.
Непрочитано 06.11.2015, 11:40
румата
плиты ортотропными сделайте, иначе они работают в направлении балок
румата вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Опирание металлических балок на консоль жб балки Astrea Лира / Лира-САПР 1 28.05.2011 01:16
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
