Нужен совет по взаимному влиянию при возведении новый сооружений вблизи существующих
инженер Регистрация: 25.04.2006
только общие фразы.
СП 22.13330.2011, п.9.35: Цитата:
Практически же осадка от веса здания затухает гораздо быстрее, чем осадка от выемки грунта (высотные здания с мелкозаглубленными фундаментами не рассматриваем ![]() |
Offtop: ...или хочет блеснуть умом и сообразительностью))
Самара
Это почему не расматриваем??????? в современной практике строительства вес вынимаемого грунта меньше веса здания
----- добавлено через ~3 мин. ----- Господа!!! Вы приложение Е и Ж видели к СП 22???? Это не первая тема посмотрите про радиусы влияния, все обсуждалось |
Самара
П 9.34 1 Радиус зоны влияния нового строительства или реконструкции допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений окружающей застройки, категория технического состояния которых предаварийная или аварийная –IV(приложение Е)
Самара
"РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующихв условиях плотной застройки в г. Москве"
9.5 В радиусе менее 15 м от существующих зданий и сооружений отрывка котлованов глубиной более 2 м без их крепления не допускается. Тоже некомпетентные люди писали???? Я лично видел что здание упало из-за отрывке котлована, ближе чем 10 м без крепления его стенок. Дайте расчет доп осадок и сравните его с прил Ж, |
Самара
----- добавлено через ~1 мин. ----- 10м у автора темы. |
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов | a.projectus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 55 | 07.12.2018 01:23 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
