ЛИРА-САПР 2013 Предварительное напряжение в кольцевой балке(резервуар/оболочка АЭС)
посчитать фундаменты> от результатов расчета - собрать нагрузки под плиту(сбор нагрузок)
и как в таком случае на кольца эти нагрузку температурную задавать. Жестокость такому кольцу нашей арматуры (канату ) в таком случае какую задаем? и замена преднапряжения на нагрузку от температурного в таком замкнутом кольце будет равносильна? Offtop: На данный резервуар есть СТУ, согласно нему : Проектирование фундаментной плиты должно вестись взаимосвязано с проектированием железобетонной стенки, поскольку преднапряженная стенка является доминирующей нагрузкой на внешнюю часть фундаментной плиты Временные (длительные и кратковременные), включая следующие: − нагрузки предварительного напряжения арматуры в стенке: кратковременные нагрузки без учета потерь преднапряжения и длительные нагрузки с учетом полных потерь Последний раз редактировалось Markwart, 29.12.2015 в 22:59. |
интерес все равно остался-как задавать нагрузку преднапряжения на кольцевую арматуру. Это сейчас в исходных данных толщина стенки есть, а если бы не было- то от величина преднапряжения зависила бы и толщина стенки.
Последний раз редактировалось Markwart, 30.12.2015 в 02:45. |
Кемерово
так-то любой новый проект - новые решения, которые вам никто не предложит, только при наличии опыта можно сказать с чего начать (например, с конструктивных требований, в т.ч. техническое задание), но чем закончится покажет итог.
Вопрос все же остался открытым. Как задавать жестокость такой кольцевой арматуре (канату ) ? (КЭ-308 форткоп) и замена преднапряжения на нагрузку от температурного в таком замкнутом кольце будет равносильна?
И как уже было сказано, такая преднапряженная арматура служит для уменьшения трещиностойкости стенки и на сбор нагрузок на плиту она нам не сдалась, но вот какие мысли одолевают: При заполнении резервуаров больших объемов в месте примыкания стенки к днищу возникает узловой момент, достигающий значительной величины и влияющий на НДС стенки[Мангушев, Иванов. ОиФ для резервуаров] и предложена конструкция усиление в месте примыкания. (стальной резервуар) В случае с Ж-Б такое кольцевое предварительное напряжение не будет "гасить" наше гидростатическое давление, тем самым уменьшая момент? м.б. в случае с жб утверждение и не применимо, но чтобы проверить в таком случае и нужно задавать абсолютно все нагрузки и рассматривать систему в целом? Последний раз редактировалось Markwart, 30.12.2015 в 15:49. |
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
думаю тут речь не о моменте, а о обусловленных им нормальных напряжений, которые автор предполагает компенсировать за счет усилий обжатия, однако эти усилия действуют на разных площадках, поэтому преднапряжение в кольцевом направлении на напряжениях от момента обусловленным давлением покоя содержимого резервуара никак не скажется при линейной задаче
вы на вопрос то ответьте, не перескакивайте |
на напряжения в фундаменте будет влиять наличие/отсутствие преднапряжения в стенках. как? скорее всего тут виновата матрица жесткости системы.
я вам лучше пришлю 2 картинки с напряжениями в фп без преднапряжения в стенках и с ним на примере почти такой же задачи АЭС. Offtop: через пару дней, сейчас по понятным причинам нет возможности (с новым годом вас, кстати) |
Орел
Offtop: и вас |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? | ander | Лира / Лира-САПР | 11 | 12.11.2015 04:47 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
