Определение НС сваи по результатам динамических испытаний
Хабаровск
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Мне кажется, вы слишком все усложняете. Если у вас есть средние отказы от залога за 10 ударов то можно сразу определить расчетную допускаемую нагрузку на сваю по так называемым "таблицам Герсеванова", которые есть в руководстве по проектированию свайных фундаментов 1977 года. Как показывает практика, результаты полученные таким образом на 15-20% ниже чем показывают статические испытания.
Судя по вашим отказам, допускаемая нагрузка на сваи должна быть около 70 тн (тип молота с-996) |
Хабаровск
если речь о приложении 5, то там отказ указан опять же для 1 удара. Либо мы смотрим разные таблицы (у меня руководство 1980г). Дизель-молот в актах указан Д19, массу молота не помню, на работе все осталось.
Благовещенск
В исходном сообщении вы писали, что в актах указан средний отказ от десяти ударов. Его, я так понимаю, и надо сравнивать с таблицей из руководства.
Сваи испытывают залогами чтобы сгладить влияние случайных факторов, поэтому бьют 10 ударов осредняют их (делят на 10) и получают искомый отказ. |
Хабаровск
а я вот как раз думаю, что так делать и нельзя. Иначе бы в таблице так и было бы указано про средний отказ. Кстати в ГОСТ 5686-2012 написано
Последний раз редактировалось 27legion, 02.01.2016 в 18:49. |
Благовещенск
Вы взгляните на эту ситуацию со стороны сваебойщиков. Отказомеров у них нет. Замерить отказ от одного удара довольно трудоемкая задача- надо ставить нивелир, и следить чтобы колебания грунта не сбили настройку. А по другому, очень просто- рейку на грунт положил черточку черканул, 10 раз бросил молот, опять черканул, достал рулетку- замерил, записал в акт. Я так понимаю, это устоявшаяся практика, как в нашем, так и в вашем регионе. Короче- мы так всегда делаем ![]() |
Хабаровск
а НС сваи считаете вы или же проектировщики? |
Благовещенск
![]() Цитата:
![]() Я проектировщик, к сваебойщикам не имею никакого отношения. Мы перед проектированием обычно заказываем забивку пробных (бросовых) свай, по результатам динамических испытаний пробных свай пишем в проект допускаемую нагрузку на сваи. Если пробные сваи забить не получается, то считаем несущую способность либо аналитически по СП, либо по статическому зондированию, делим на 1.4 или 1.25 соответственно, и пишем в проект расчетную допускаемую нагрузку на сваи, которую потом подтверждаем динамическими (реже статическими) испытаниям. Испытания проходят как я писал выше: Замеряется погружение сваи от 10 холостых ударов, делится на 10 и сравнивается с таблицей из руководства. |
Хабаровск
"а ларчик просто открывался" (с) вот тут да, я затупил
![]() разница в результатах, я так понял, 15-20%? у меня по таблицам примерно выходит НС 9 метровой сваи в 74,5т (считал как для 6м сваи за вычетом насыпных грунтов), по аналитическому расчету 24,5-31т, разница более чем в 2 раза... |
Благовещенск
Это между статическими и динамическими испытаниями. Динамика всегда показывает меньше н.с. чем статика, т.е. в запас.
Чего-то с расчетом не так. Отказы то нормальные. |
Благовещенск
----- добавлено через ~31 мин. ----- До работы не дошел ![]() Последний раз редактировалось OSPV, 04.01.2016 в 10:07. |
Хабаровск
если вдруг будет время, то в ексельке можете проверить мои расчеты для следующих данных: отметка верха сваи - 76,3, низ сваи - 67,65 (свои расчеты остались на работе, поэтому приложить смогу позже) геология во вложении ![]() |
Благовещенск
Теперь я затупил. 25-31 тн. это по формуле 7.8 СП что-ли? В принципе, если есть результаты натурных испытаний свай, то на расчеты по СП можно не обращать внимания. НО ! В данном случае явно что-то не так. Свая в таких грунтах должна давать 35-40 тн, но никак не 70 и уж тем более не 100. Свая чистая висячка, под острием несет не много.
С такими отказами сваи должны быть уперты либо в крупнообломочные грунты, либо в твердые глины, либо в скалу. Здесь такого не наблюдается. Так что ваши сомнения вполне обоснованы. Нужно требовать повторные испытания в присутствии представителей проектной организации. |
Хабаровск
по ней самой. повторные испытания спустя год? заказчик в феврале хочет начать возводить коробку, в феврале грунты еще буду заморожены, сомневаюсь, что результаты будут действительны. Как вариант, провести стат зондирование, но опять же в условиях замороженных грунтов насколько достоверно будет определена НС сваи?
Благовещенск
Если сваебойка сможет подъехать- то да. Тут надо разговаривать со сваебойщиками. Бывает что сваи срубают, засыпают грунтом, чтоб сваебойка могла подъехать.
Если сваи простояли год не загруженными, то вам все равно придется подтверждать их НС, потому, что их могло выпучить- грунты пучинистые (хотя сваи длинее 6 м. редко выпучивает) А как их испытывать, уже надо исходя из условий строительства смотреть. Подключайте ГИПа и заказчика. У нас как-то был случай, свайное поле простояло 3 года не загруженным, мы потом уболтали заказчика сделать статические испытания 2-х свай, чтобы посмотреть поведение сваи, и узнать выпучило их или нет. |
Хабаровск
есть ссылка на норматив, чтобы убедить заказчика произвести повторные испытания? |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
определение расчетных сопротивлений древесины по результатам испытаний | oleque | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.12.2008 10:02 |
Определение возможности забивки свай по результатам стат зондирования | Constructionenvironment | Основания и фундаменты | 7 | 18.09.2008 06:29 |
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком | Sid Barret | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.01.2008 09:17 |
Определение несущей способности сваи при забивке гидромолото | Aragorn | Основания и фундаменты | 13 | 11.09.2007 16:04 |
