определение расчетных сопротивлений древесины по результатам испытаний
Мос'ква
Мос'ква
если взять за основу сосну:
80 МПа - среднее значение временного сопротивления малых чистых образцов при стандартных испытаниях; 16 МПа - расчетное для 2-го сорта круглого сечения. 80/16=5 (т.е. расчетное в 5 раз меньше) 120/5=24 МПа да, Вы правы, но такой расчет считаю некорректно представлять в отчете. А древесина на самом деле очень твердая. |
проектирование Регистрация: 29.11.2007
Ильнур откуда величина 1/3?
Переход от полученного значения предела прочности к расчетному значению, как и для всех расчетов по предельным состояниям, основывается на вероятностном подходе. Например: испытали партию кирпичей (10 шт из 1000). Все результаты получились близкими. Это говорит о том, что среднеквадратичное отклонение мало, разброс прочностных характеристик невелик. Следовательно коэф. надежности по материалу (в виде множителя к пределу прочности) будет близок к единице. А в другой партии кирпичей разброс прочностных значений оказался +- 15%, тогда и коэф. надежности по материалу будет гораздо ниже. Такой же вероятностных подход организован к нагрузкам. Например коэф. надежности по нагрузке к собств. весу 1,05 т.к. хорошо изучен, а для горного давления 1,4 - т.к. изучен мало. Вобщем нужны статистические данные испытаний. |
Я то не деревянщик. Просто несколько раз приходилось что-то конструировать, и помнится, что в расче берется малая толика того, что может вообще-то древесина. И все это из-за пороков и уязвимости структуры древесины.
При мне падал человек с высоты 6м, стоявшей на обрешетке из брусьев. Там был как раз порок. Принял шифер и упал на спину, шифер не помню куда подевался, но он месяц лечился.
Воскресе |
Определение возможности забивки свай по результатам стат зондирования | Constructionenvironment | Основания и фундаменты | 7 | 18.09.2008 06:29 |
Определение расчетных нагрузок на стенки силоса | Sid Barret | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 09.01.2008 11:51 |
