Как полностью перенести всё рабочее пространство Автокада с одного компьютера на другой?
Это не лишнее. Это как раз все, что относится к пользовательским настройкам (они раскиданы по разным системным папкам компютера). Единственное, после установки надо будет в настройках (Сервис-настройка-файлы) пути поправить с учетом имени пользователя.
Век живи, век учись - ... |
![]() Это разве не лишнее?? Учетки айтишников, в Programm Files вся папка! |
там не все папки целиком копируются, просто файлы в этих папках, относящиеся к автокаду. И потом также в одноименные папки просто добавляются все нужные файлы.
Я не скажу, что уверен на 100%, но вроде все пользовательские настройки копируются. В т.ч. файлы настроек принтеров, стили линий и прочее. Если же нет, то я подробнее уже не скажу, не помню.
Тогда сохранив её в reg файл, можно будет применить его многократно на локальном компе при переустановке windows или для переноса настроек на др. комп. Но это только часть работы, ещё надо сами проекты перетащить, и xref не потерять. PS Не проще настройки и проекты на облаке хранить? Ничё не надо перетаскивать, ссылайся на них с любого компа всё будет одинаково Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.12.2015 в 21:44. |
Картинка к #2 (Профиль — это набор пользовательских настроек):
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 31.12.2015 в 05:35. |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Нестандартные настройки листов сохраняются в файле C:\Users\...\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20...\R18.1\rus\Plotters\PMP Files\DWG To PDF.pmp
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
PMP файл конечно нужен, но без записей в реестре он бесполезен, т.к. всего лишь содержит
изменения стандартных отступов см. например meta{ user_defined_model_pathname="D:\PortableApps\Dropbox\_templates\_plotters\_pmpfiles\HP Designjet 110plus nr.pmp user_defined_model_basename=" driver_pathname="C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\drv\HPGDI12.hdi driver_version="1.1-12.1.49.0 driver_tag_line="Optimized driver - by HP toolkit_version=1 driver_type=1 canonical_family_name="System show_custom_first=TRUE truetype_as_text=TRUE canonical_model_name="System localized_family_name="System localized_model_name="System file_only=FALSE model_abilities="555555555055 udm_description=" win_device_name="HP Designjet 110plus nr win_driver_name="HP Designjet 110plus nr short_net_name="HP Designjet 110plus nr friendly_net_name="HP Designjet 110plus nr dm_driver_version=1792 default_system_cfg=FALSE platform="2,6,1 locale="4B00409 config_description=" config_autospool=FALSE } media{ selection_method=2 type=" dm_orientation=1 actual_printable_bounds_llx=5.0 actual_printable_bounds_lly=5.0 actual_printable_bounds_urx=589.0 actual_printable_bounds_ury=836.0 number_of_copies=1 size{ name="User621 group=4 landscape_mode=FALSE media_description{ printable_bounds_llx=5.0 printable_bounds_lly=5.0 printable_bounds_urx=589.0 printable_bounds_ury=836.0 printable_area=485304.00000 ( .">'4'>D@) dimensional=TRUE media_bounds{ urx=594.06365967 ( 8(*0@D"=Q ) ury=841.07867432 ( (*%(BD M20) } } } destination{ name="Default } } io{ type=3 pathname=" allsysvalid=FALSE plot_to_file=FALSE } res_color_mem{ name="System_RGB num_colors=16777216 color_depth=24 num_undithered_colors=16777216 color_system=1 dm_color=2 icm_method=1 icm_intent=1 ism_max=3 ole_max=6 hard_soft=2 lines_overwrite=TRUE resolution{ name="DMRES_MEDIUM_None phys_resolution_x=600.0 phys_resolution_y=600.0 addr_resolution_x=600.0 addr_resolution_y=600.0 effective_resolution_x=600.0 effective_resolution_y=600.0 } } custom{ 0{ name="RawPrivateDeviceData value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} 1{ name="dmDriverExtra value=1736 } 2{ name="dmSize value=220 } 3{ name="dmSpecVersion value=1025 } } Обратите внимание на длинные записи битовых полей, это и есть настройки листов Примерно в таком же виде они д.б. в реестре в записи Default DevMode Ищем по слову Printers в Код:
Остальные похожие записи зависят от этой. Всё проверялось на практике... сто лет тому назад. Последний раз редактировалось VitalyAF, 31.12.2015 в 17:52. |
Если одинаковые версии Акада, то все просто - закрываем Акад - Пуск - Программы - Autodesk - AutoCad XXXX - Перенос пользовательских настроек - Экспорт настроек. Создается зиповский файл и на другом компе делаем все тоже самое, ток выбираем Импорт настроек, указываем путь к файлу и все настройки успешно перенесены
Не знаю, правильно ли я это делаю, но у меня этот способ работает, причем для разных версий автокада:
1. Нахожу с помощью поиска Windows где на диске C сидят файлы плоттеров *.pc3 (например в C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\enu\Plotters) и перехожу в эту папку (клик правой кнопкой мыши по имени нужного плоттера и "Open file location") 2. Копирую нужный файл плоттера (pc3). 3. Здесь же из папки "PMP files" копирую pmp файл того же плоттера. 4. Заодно из папки Plot Styles копирую файлы нужных стилей. 5. Рассовываю файлы по аналогичным папкам на целевом компьютере, затаптывая существующие. 6. Все работает. Никогда не заморачивался с редактированием реестра. |
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... | Chief Justice | AutoCAD | 11 | 03.12.2020 00:26 |
Как перенести сформированные листы из одного файла в другой ? | St520 | AutoCAD | 21 | 02.07.2020 14:06 |
Как перенести сетевую папку Allplan с одного компьютера на другой? | Ruslan2s@ | Другие CAD системы | 1 | 18.06.2014 18:19 |
Как копировать стили, например, стен в проекте архитектурного автокада из одного чертежа в другой | Алексей Волков | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 01.06.2014 23:05 |
как перенести лицензию с одного компа на другой? | svekla | AutoCAD | 17 | 23.04.2012 15:08 |
