Сбор нагрузок на металлическую шахту лифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сбор нагрузок на металлическую шахту лифта
Непрочитано 01.01.2016, 22:46 #1
С2H5OH
С новым годом уважаемые форумчане! Прошу помощи собрать нагрузку от лифта для металлической шахты. Вес лифта включая людей 2750 кг, противовеса 1450 кг, лифт выжимного действия без машинного помещения. Я кое как прикинул это дело и задал в скаде сосредоточенные нагрузки от лифта в месте установки лебедки и и мертвяка, теперь сомневаюсь в правильности такого решения. Может кто уже делал подобное?
Непрочитано 02.01.2016, 06:25
igr
Конструктор
Обычно нагрузки на шахту не собирают, а задают производители лифта.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2016, 10:55
С2H5OH
От производителя лифта только нагрузки на приямок и горизонтальные нагрузки на кронштейны направляющих при посадке на ловители. А саму нагрузку на каркас не указали.
С2H5OH вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 10:58
igr
Конструктор
Стало быть нету, если лифт выжимной вся нагрузка от него вроде должна идти на приямок, шахта только для ограждения
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2016, 11:34
С2H5OH
Я так и думал, но что то лебедка меня смущает. Судя по установочным чертежам он крепится на направляющие на последнем этаже, те в свою очередь крепятся к балке через кронштейны. Не стал слишком заморачиваться и передал вес лебедки с канатами, противовесом и кабиной лифта на это балку, задал в скаде как нагрузку в узле.
Тип файла: rar Шахта 2700х2000.rar (5.6 Кб, 160 просмотров)
С2H5OH вне форума
Непрочитано 02.01.2016, 11:46
igr
Конструктор
Опять же не следует придумывать ничего все нагрузки и точки приложения должны быть в строительном задании на лифт, есть такое?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2016, 13:58
С2H5OH
Есть только установочный чертеж лифта, нагрузки на приямок и горизонтальные нагрузки от посадки на ловители. Строительного задания как такого нету, здание уже построено, туда надо пристроить металлический каркас шахты. Точку приложения нагрузки от лебедки взял с установочного чертежа, посмотрел на саму лебедку, в одной шахте он прикручен к направляющей лифта. Пообщавшись с монтажниками узнал что его крепят на балку шахты. Если судить по установочному чертежу то каркас шахты вообще вертикальных нагрузок не воспринимает, кроме собственного веса балок?
С2H5OH вне форума
Сбор нагрузок на плиту ростверка o_O Основания и фундаменты 4 13.03.2013 20:47
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
Сбор нагрузок на фундамент и основание study Основания и фундаменты 7 29.06.2011 14:55
Можно ли шахту лифта использовать как ядро жесткости? Мыкола_констр Конструкции зданий и сооружений 7 06.01.2011 12:12
Сбор нагрузок ("Расчёт фундаментной плиты под лифт) 123alexava Основания и фундаменты 1 11.06.2010 21:10
