Копирование элементов с изменением их габаритов по осям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Копирование элементов с изменением их габаритов по осям
Непрочитано 05.01.2016, 15:07 #1
skatri
Я недавно начал осваивать advance, и хотел узнать у опытных пользователей решение моей проблемы. Суть проблемы: я создал конструкцию по осям 1,2 и теперь мне нужно её раскопировать, т.к. она идентично и на остальных осях, за исключением расстояния между осями( между 1 и 2 -6000 между 2 и 3 -9000 и тд) я побывал разобраться с функцией улучшенное копирование, но я так и не смог понять её функционала... в справке не нашел по этой функции... Подскажите пожалуйста, я правильную функцию выбрал для своих целей, если да, то как её использовать.
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Порекомендуйте литературу для повышения квалификации(грунты, геотехника) acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.05.2015 22:14
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
