Крепление траншеи глубиной 5 м при помощи опалубки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Крепление траншеи глубиной 5 м при помощи опалубки
Непрочитано 06.01.2016, 03:22 #1
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Здравствуйте.
Поделитесь, пожалуйста, практикой.
Необходимо отрыть траншею глубиной 5 м. Имеется опалубка со стальным каркасом.
Какова последовательность действий ? Возможно ли будет потом вытащить опалубку без повреждений ?
Непрочитано 06.01.2016, 07:08
Ученик, учитель
Здравствуйте, Опалубку ставим щитами к грунту , потом между щитами забиваем поперечины упертые в каркас , обшита то просто фанерой ? , хз выдержит ли она 5 метров )))) , вы же засыпать ее не будете, значит не поломается ))) , после демонтажа поперечен, опалубка должна отойти )) , если фанера не отсыреет ))
Ученик, учитель вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 07:20
gofra
Если сейчас, то лучше проморозкой.
gofra вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 12:45
Enik
ГИП
Не очень понял, вы собираетесь использовать опалубку в качестве сборно-разборного крепления? Тогда Ученик, учитель всё правильно написал. И я тоже сомневаюсь, что выдержит 5 м.
Кроме того, не очень понятно, как возводить такое крепление. Напрашивается следующий вариант: сначала выкопать траншею, потом залезть в неё и смонтировать опалубку. Но по СНиП 12-04-2002 рабочие не могут находиться в незакреплённых выработках с вертикальными откосами глубже 1,5 м. Следовательно, такой вариант отпадает. А как иначе? Разве что забить вертикальные каркасины в землю и по мере разработки траншеи вставлять фанеру и делать распорки. Но тогда о сохранности опалубки речи быть не может.
Вывод: без вариантов.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2016, 15:44
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Правильно ли я понимаю проморозку: отрыл и оставил на пару дней, чтобы стенки замерзли, потом отрыл глубже ?
По опалубке - блоки щитов с распорками собирать на поверхности ? Или опускать щиты в траншею и там собирать ?
Сразу отрывать траншею на всю глубину, пока не перестанет обрушаться ? Или закрепить первые 2-3 метра, потом вырыть следующие метры и опустить конструкцию глубже ?
На счет выдержит - проведем расчет.
Meat_12237 вне форума
Непрочитано 06.01.2016, 16:33
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Как кессоны спускай, собираешь на земле в высоту 5 метров (ну или делаешь широкий котлован метра на полтора и собираешь в нем), раскрепляешь между собой и между щитами начинаешь рыть, опалубка под собственным весом опускается по границе траншеи. Но, нужен расчет выдержат ли листы опалубки вес грунта, что ты потом с этой траншеей делать будешь (вырыть сможешь а что внутри?),конечно сразу всю траншею вырыть не получится, придется участками,так же грунтовые воды и торцевое осыпание грунта. Хотя если кессон из опалубки сделаешь то о торцевом осыпании грунта можно не думать, но тогда высота должна быть такая что бы ковшом достать можно было, и ширина что бы ковш между щитами влез.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 06.01.2016 в 16:41.
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2016, 20:34
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Траншея разрабатывается под водопровод Ф225. Проходим участок протяженностью 40 м. Траншея начинается с глубиной 2 м, в середине достигает 5 м, в конце глубина уменьшается до 3 м.
Таким образом, с одного торца обрушение исключено. Второй торец будет формироваться экскаватором с уклоном, препятствующим обрушению.
Предполагается делать на подобии кессона, только конструкция будет без торцов.
Не понятно, как под ней подкапывать - там же будет распорка между щитами. Скорее всего, придется вешать на кран.
Непрочитано 06.01.2016, 20:49
Ученик, учитель
а с ГНБ дорого что ли ?
Автор темы   Непрочитано 06.01.2016, 22:51
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Да, ГНБ стоит 3000 руб./м. И это нужно отдавать чужому дяде. А самое главное - посередине рассматриваемого участка находится угол поворота.
Параллельно рассматривается вариант с ГБ под заданным углом с двух сторон и приямком в месте угла поворота.
Непрочитано 07.01.2016, 00:48
Tyhig
Предлагаю комбинированную конструкцию ограждения:
1) До глубины 1,5 м деревянный шпунт консольно, возможно по верху небольшие откосы для уменьшения непосредственной глубины. Копать экскаватором.
2) До глубины 3 м деревянный шпунт с 1 поясом распорок примерно посередине и заглублением на 0,6-1 м, возможно по верху небольшие откосы для уменьшения непосредственной глубины. Копать верх экскаватором, ниже вручную.
3) При глубине 3-5 м откосы до глубины 3 м + деревянный шпунт с 2 поясами распорок или стальной шпунт на все 5 м. Копать вручную, разрыхлять отбойными молотками или гидромолотом экскаватора.
Возможно выгодно было бы забить сразу все 40 м стального шпунта.
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.01.2016, 15:50
Fland
ПОС
Tyhig, да нет у них ничего другого , тем более шпунта, они строят использую то что есть.
Ничего у них не получится, чтобы обычную опалубку превратить в аналог этого http://www.sbh.ru/p600.htm надо долго..
В лучшем случаи они опалубку попортят, или просто в откосах разработают, а в худшем завалит кого-нибудь насмерть.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 23:43
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Эх, крепь SBH C-630 ... Была бы труба достойная, а не нитка.
Посоветовал как-то седой дяденька, строивший космодромы, крепить опалубкой. Опросил дедов и молодежь. Деды сказали, что где-то кто-то напортачил, для такого диаметра 5 метров нерационально. Молодежь - фирменные крепи, ГНБ, лизинг ... Понравилась идея заморозить стенки по северной технологии термостабилизации: http://newfrost.ru/production.html
Вывод: крепление траншеи глубиной 5 м опалубкой практически неосуществимо. Необходимо бурить или разводить свинорой.
Спасибо всем за ответы.
Непрочитано 12.01.2016, 10:12
Fland
ПОС
Сообщение от Meat_12237 Посмотреть сообщение
Дяденка с космодрома либо попутал чего то, либо у него для космодрома была специальная инвентарная крепь, у нас альбомы 30-50 лет давности на подобное есть, но подобного отечественного уже ни у кого нет. )
Заморозка это из пушки по воробьям.
А чего вы изобретаете велосипед то? Ведь есть же у вас проект, в нем траншея на Н=5м наверняка в нормальных креплениях - вот и делайте по проекту. Я сам до 5.5м даю спокойно открытую разработку - потому что это дороже (крепления, транспорт грунта туда сюда, благоустройство), чем простая закрытая , а строители потом сами все решают на месте.
"Разоритесь" на любую отечественную прокольную машинку типа этих http://stanki31.com/?page_id=2283 она должна сразу в этом же проекте окупиться. В две стороны кольнитесь, из угла где 5м, вскрыв котлованчик 2х2м на рамах и все.
Последний раз редактировалось Fland, 18.01.2016 в 16:40.
Fland вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 13:00
ExE_4ka
Самое верное решение будет это делать приямок до глубины 3 м, опалубкой вы никак не закрепите стенки т.к. отсутствует режущая кромка, а без нее вы щит не погрузите. Обычно забивают шпунт с шагом по длине щита, затем одновременно с разработкой траншеи ковшом погружают щит.
ExE_4ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 12:18
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку.
Непрочитано 25.01.2016, 09:40
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Согласен. Ничего лучше инвентарных крепей не придумать. Их можно взять в аренду.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 17:54
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Инвентарные крепи дороги для данного объекта. Бурение невозможно - много строительного мусора.
Выношу на суд деревянную ступенчатую крепь.
Непрочитано 24.02.2016, 18:00
Tyhig
Meat_12237, месяц рисовали ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.02.2016, 21:09
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Никто вам такую траншею раскапывать не будет. Это вручную?
ВладимирК вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 22:21
Botan
непонятно
Можно сооооовсем глупый вопрос?
На кой фиг зарывать водопровод на 3-5 метров, неужели нельзя пройти "по рельефу" на глубину 2-3 метра?
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Нужен LISP по корректировке имеющихся значения чисел (текста) - пример с глубиной траншеи в сторону увеличения/уменьшения sinitsin1983 LISP 5 22.01.2014 14:42
Крепление котлована при помощи микросвай sera111111 Прочее. Архитектура и строительство 5 23.07.2013 19:23
Крепление траншей глубиной более 5м hhb Технология и организация строительства 40 09.12.2011 15:13
Необходимость крепление стенок траншеи Rotveiler Технология и организация строительства 24 19.07.2011 11:34
