Autocad работа на 2 мониторах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad работа на 2 мониторах
Непрочитано 07.01.2016, 03:48 #1
zenija2007
В auticad можно работать с несколькими видовыми экранами на 1 мониторе. Но есть 2 не очень больших монитора, можно ли как-то открыть 1 или 2 разных документа на обоих мониторах?
Непрочитано 07.01.2016, 08:13
shamurik
да можно, открываеш 2 разных autoca'да, перетаскиваеш на разные мониторы и все!
shamurik вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2016, 08:48
zenija2007
Сообщение от shamurik Посмотреть сообщение
это извращение уже ) а культурно значит никак... ну чего еще от autodesk ожидать, как не для людей все делают...
майкрософт сколько ругают, а 1 файл excel или word можно в нескольких окнах открыть
zenija2007 вне форума
Непрочитано 07.01.2016, 10:47
1 | #4
Сергей812
Сообщение от zenija2007 Посмотреть сообщение
SDI=1 и каждый файл будет открываться в своей запущенной сессии автокада и таскайте как хотите по мониторам. А открыв файл повторно (при этом автокад ругнется о занятости и откроет только для чтения) и спокойно смотрите один файл на двух мониторах независимо.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2016, 11:23
zenija2007
SDI=1
спасибо!
но и памяти кушает вдвое больше )
Последний раз редактировалось zenija2007, 07.01.2016 в 11:29.
Непрочитано 07.01.2016, 12:00
Сергей812
Если будете запускать отдельно автокады и в них открывать чертежи - память тоже будет жрать.. зато не надо помнить - какая копия автокада запускалась последней и на каком мониторе откроется следующий чертеж)
Непрочитано 07.01.2016, 12:45
Не понял, что мешает сразу вывести на мониторы два файла, используя окна?
Непрочитано 07.01.2016, 13:01
Сергей812
Это если сделать общий рабочий стол и распахнуть акад на два монитора? Иначе как выдернешь окно за пределы самого приложения?
Непрочитано 07.01.2016, 14:38
Сергей812, да. AutoCAD растянуть на два монитора
Непрочитано 07.01.2016, 14:47
Сергей812
мониторы только желательно одной диагонали и с одним разрешением.. а то когда покупают второй монитор для экономии самый маленький..
Непрочитано 16.01.2016, 22:56
fasadel
Типа так.
fasadel вне форума
Непрочитано 17.01.2016, 11:30
Kraken
инженегр
Вот такой монитор нужно использовать в работе
Kraken вне форума
Непрочитано 17.01.2016, 12:10
engngr
сети
Московия*
Для меня прелесть не в одновременной работе с одним или двумя файлами на разных физических экранах, а в том, что различные панели, нахлдясь на экране номер 2, не заслоняют основное рабочее графическое пространство чертежа на экране номер 1.
engngr на форуме
Непрочитано 17.01.2016, 14:25
mikmik
Вопрос к посетителям: Кто-нибудь работает на 40-инчевом дисплее Philips BDM4065UC ? Как впечатления? Даёт ли какое-то преимущество его резолюция 4К (3840х2160)? Выдаёт ли он эту резолюцию?
Думаю приобрести этот дисплей, а в интернете есть на него не очень хорошие отзывы (якобы в некоторых ситуациях есть проблема с цветом).
mikmik вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 06:05
Gmk17
САПРовод
Красноярск
mikmik, эта тема про 2 монитора. Почитай лучше тут и тут
В таком разрешении (3840х2160) все элементы интерфейса будут оооочень мелкими. Вот тут уже мучился один товарищ. Но всё решаемо, ИМХО. Опять же, размер имеет значение... Но, по-моему, 40" - это уже перебор, особенно для работы с близкого расстояния. Высота дисплея будет уже не очень комфортной, учитывая, что этот монитор лишен возможности регулировки положения экрана. Я бы всё-таки смотрел в сторону 21:9 (32-34" с разрешением max 3440×1440), как в посте #13. Типа этого, если финансы не жмут
Сам сейчас работаю на 2х24" (3840х1080), но не отказался бы от 2х27". Пару раз сидел на рабочем месте с 2х30" - тоже многовато, по-моему, но вполне терпимо.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 13:09
fasadel
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Именно. Окно Автокада не стоит тянуть на два экрана. Я откреплённые панели (список слоёв, свойства, палитра материалов и проч.) уношу за пределы окна программы на правый монитор, чтобы они были всегда открыты в комфортном размере. В левом — рабочее поле.
Я тут собираюсь купить новый телефон под 10-й Виндой. Меня вот интересует, Автокад или DWF Viewer пойдёт? Никто не пробовал? Мелкомягкие двигают тему continuum — типа подключил смартфон к докстанции из монитора и клавиатуры, и работаешь.
fasadel вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 18:17
Сергей812
Сообщение от mikmik Посмотреть сообщение
Габаритные размеры (с подставкой) Д×В×Г, мм 904 × 589 × 213
Непрочитано 18.01.2016, 18:33
надо покупать Нетбук с клавиатурой или , хотя-бы, планшет с USB для мышки. IMHO
Некорректная работа блоков с атрибутами в AutoCAD 2012 !! Westroy AutoCAD 13 25.05.2024 21:00
AutoCAD 2012. Некорректная работа команд! Westroy AutoCAD 10 11.04.2012 15:17
работа с таблицей AutoCAD - нужна помощ zayyaz AutoCAD 2 21.11.2009 15:29
Совместная работа CorelDRAW 12 и AutoCAD 2002 Ezdorov AutoCAD 9 31.08.2006 09:36
