Проемы в стенах в разных стадиях.
Вот как раз этот пункт хочется сделать автоматическим. Если на планах множество демонтируемых оконных рам, в которые впоследствии требуется вставить новые рамы, то неправильно подсчитывается демонтажный объем стен в следующих стадиях, так как окно вставляется не в готовый проем, а , вроде как, во вновь пробиваемый. Приходится вручную расставлять, а в следующей стадии удалять проемы без окон. Крайне неудобно. Не понятно, почему программа считает, что если удалили окно, то проем обезательно нужно заложить(((
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Ну как бы окно без заполнения это проем.
m03g0ed можете попробовать делать окна без проема (редактировать семейсво, удалить проем в нем) и вставлять их в существующий проем. Тоесть в одном месте располагается существующий проем без окна и новая рама без проема. |
Самое обидное, что после демонтажа окна в следующей стадии проем заполняется стеной, которую можно выделить и скрыть или изменить тип. Однако удалить нельзя. Отфильтровать нельзя.В общем, кажется, тут явный косяк со стороны ревита. Пока нашел полумеру - производить монтаж новых окон в той же стадии, что и демонтаж, однако не всегда это возможно. |
Пробовал. Но все дело в том, что если я делаю раму семейством "окно", ревит ругается, что в одно из семейств ничего не вырезает, а если просто общим семейством, то не могу свести спецификацию окон, так как одинаковые окна выполнены по разному(((
PS. Вроде, с двумя семействами , отдельно проем-отдельно рама, получилось. Буду эксперементировать на предмет удобства и спецификаций))) PSS. Все получилось. Сделал так - проемы сделал на стадии "обмеры" (обобщенным семейством в контексте, инструментом "вырез в стене", если делать проемы пустыми окнами, то тормозит жутко ) без сноса, а потом на стадии "монтаж" вставил рамы.. PSSS. Еще проще - делать проемы в стене редактированием профиля стены... Последний раз редактировалось m03g0ed, 26.01.2016 в 10:05. |
Подниму тему. В процесс работы выплыл нюанс. Реконструкция здания. 2 этажа, сложная конфигурация в плане. Большая площадь, очень много дверей и окон (порядка 150 шт дверей и 100 окон на один этаж), все они требуют демонтажа, и последующего монтажа новых. Я их копирую из стадии "существующие" и вставляю в стадию "Монтаж".(вручную расставлять заново все двери и окна о тем же местам - сомнительная перспектива. Размеры к элементам заполнения не привязываются.)
Естественно, возникает проблема с заполняющими элементами, возникающими после демонтажа заполнений проемов. Когда такая задача стояла только на фасаде и с малым количеством проемов - вопрос я решил ручным вырезанием проемов (профилем стены) в самой первой стадии, это было недолго и несложно,и, в принципе, удовлетворило меня на тот момент. Но теперь, когда множество стен внутренней планировки требуют монтажа-демонтажа дверей - этот способ не подходит(быстрее в автокаде начертить). Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой? Я, честно говоря, в замешательстве... Может быть, кто нибудь знает, как отфильтровать, скрыть, уничтожить, стереть в порошок эти чёртовы "элементы заполнения"? Последний раз редактировалось m03g0ed, 29.03.2016 в 14:53. |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
m03g0ed, я бы все-таки делал разными семействами собственно проем и раму/дверь. Это и логично, так как для ревита "снести окно" - значит "заложить кирпичом", а вам надо только оконную раму поменять.
Проем - только отверстие в стене, окно - тоже семейство "на основе стены", но без проема. Когда окна-двери уже расставлены обычными семействами: зайти в семейство, удалить проем, заменить в проекте. Создать отдельное семейство проема, использующее те же параметры для ширины/высоты (возможно отдельно для окон и дверей). Скопировать в проекте все окна/двери, "вставить по тому же месту", заменить на семейство проема. После этого ставить "стадию сноса" только для заполнения двери/окна, стена на месте проема появляться не будет.
Мой блог по Revit |
m03g0ed, ну, я хотел объем работа для вас минимизировать, отдельно вставлять окна, а потом еще и заполнения - как-то #тяжеловато
Мой блог по Revit |
В общем, после всех проб пришел к такому решению - Раз окна и двери одинаковые до и после реконструкции - то и не буду их демонтировать - монтировать))) А на видах их отображение через фильтры изменил. Пока это самый быстрый и легкий(хоть и не самый правильный) способ...
Добрый день. Продолжу тему, проблема схожа. Пару раз перечитал ветку, но вроде как для себя ответа и не нашел.
Собственно, тоже реконструкции. Какие то проёмы пробиваются, какие то заделываются. Выполнил семейством на основе стены. Визуально я получил то что хотел, на стадии демонтажа если проём сносим то он подкрашивается красным, если заделываем на монтаже, то зелёным. Проблема вот в чем. Я не могу добиться привязки размеров к разным стадиям возведения. Т.е. если я пробиваю проем (стадия 001. Старые+снос в приложенном файле) проём красится, отображается, но не имеет физических границ/граней, за которые можно привязать размер. Если открою стадию монтажа (002. Старые+новые) то проём уже проделан(логично) и имеет четкие границы, и размеры к ним привязываются. Но я хочу отобразить привязку на стадии демонтажа, помогите. Файлик прикладываю. |
В том то и дело, что по логике ревита проем, который закладывается автоматически (ну, или обратный вариант - проем, котоый пробивается, на предыдущих стадиях) после удаления этого самого проема, не считается ревитом отдельным участком стены. По крайней мере с ним ничего нельзя сделать, кроме как поменять тип стены, либо вручную скрыть.
Я Вас либо плохо понимаю, мне кажется мы о разных вещах немного. Я семейство не куда не прячу, не удаляю, оно остается как было поставлено. На одной стадии оно красное(то что мне надо), на другой стадии оно уже проем(то что мне надо). Проблема только в привязке размера на стадии демонтажа.
Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах? | SerStar | Железобетонные конструкции | 52 | 07.09.2022 06:47 |
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 21 | 23.12.2014 18:17 |
Дверные проемы в стенах | Wera222 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 24.10.2009 00:11 |
Окна и проемы в стенах | glav_spec | AutoCAD | 28 | 09.06.2008 12:56 |
