Фатальная ошибка при сохранении DBX CAS 0 (AutoCAD 2010)
Первое - снести СПДС GraphiCS\
Второе - установить обновления на AutoCAD Третье - проверить совместимость AutoCAD и ОС.
Переустановил AutoCAD - проблема осталась, не совсем понял что нужно сделать по поводу обновления. Оно, вероятно, должно быть каким-то отдельным дистрибутивом (не онлайн же), такого не имеется. Совместимость с системой, стоит Windows 7 sp1, раньше тоже самое стояло и всё работало. |
Если гугль не помог, вот прямые ссылки:
https://knowledge.autodesk.com/suppo...-update-1.html https://knowledge.autodesk.com/suppo...update-2.html# Цитата:
Кстати, еще неплохо бы .net обновить. Сами найдете ссылку на скачивание? Последний раз редактировалось kp+, 11.01.2016 в 10:43. |
Почитал ещё на форумах. Боюсь, что если нет однозначного решения, то оно и не появится. Слишком много переменных в уравнении... У меня стоит Revit, ArchiCAD, SCAD, много программ графических редакторов. Многие используют виртуальные ключи, SQL сервер и прочие сложности, одна установка СПДСа чего стоит... так что проще думать, что причина в том, что какой-нибудь системный файл не может понять на что ему реагировать и как. Буду пробовать. ----- добавлено через ~21 ч. ----- Наконец-то решил свою проблему. Пришлось неоднократно пробовать разные комбинации установок программ. СПДС методом исключения оказался невиновен. В итоге полностью удалил программы Autodesk, потом поставил AutoCAD 2011, уже заработала функция сохранения без ошибок, потом уже и BIM и СПДС 7 (всё тот же, что и был). Всё вроде бы работает. Всем спасибо за отклик. |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Ошибка 1308 при установке AutoCAD 2010 | Кактусовский | AutoCAD | 2 | 10.01.2013 11:55 |
Фатальная ошибка в AutoCAD Civil 3D 2010 | hotirium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 21.02.2012 14:57 |
