Ветровая нагрузка по новому СП(актуализированная редакция)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ветровая нагрузка по новому СП(актуализированная редакция)
Непрочитано 11.01.2016, 16:21 #1
Jane_0
Интересует п. 11.1.5 по определению эквивалентной высоты здания
если здание разделено на части(секции) через деф.шов, то нужно брать ширину здания как ширину каждой конкретной секции? или здания целиком?
с чем связаны введенные изменения относительно старого СНиП?
Непрочитано 11.01.2016, 18:54
s7onoff
целиком, я думаю. Тут дело не в жесткости секций, а во влиянии ширины здания на ветровой поток, а он не знает - есть там деформационный шов или нет его.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2016, 20:07
Jane_0
я тоже так думаю. соответственно чем ширина общая больше, тем ветровое усилие должно быть больше(ветер как бы больше соберется на здании) и брать нужно, получается, общую ширину. Так? вроде бы логично, но в этом случае относительно старого СНиП имеем значительное увеличение ветровой нагрузки...с чем это связано - непонятно..и как объясняться с экспертизой - тоже
Jane_0 вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 07:21
Armin
Екатеринбург
... с чем это связано - непонятно ...
гармонизация ...
В СП 20 включили информацию из еврокод EN 1991-1-4-2009 (Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия).
Эквивалентная высоты здания - п.7.2.2. и рис. 7.4 ТКП ЕN 1991-1-4-2009.
Armin вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 07:31
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Наоборот, все становится проще, больше учтенной нагрузки в расчете, меньше вероятность аварии в жизни. Ни один эксперт не потребует уменьшить нагрузки до НЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СНиПа
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 10:55
Jane_0
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
перемещения стали уж очень большими, теперь же их нужно привести в соответствие с нормами о максимально допустимых! увеличить локально жесткость зданий....но с чего?...
в общем, понятно...что ничего не понятно...принял, подстраивайтесь!
Спасибо всем за ОТВЕТЫ!
Jane_0 вне форума
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 45 16.03.2018 21:55
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка Tannny Металлические конструкции 19 17.01.2014 14:14
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? lopatara Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2013 19:31
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
