Autocad 2015 не работает команда "Сохранить все".
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2015 не работает команда "Сохранить все".
Непрочитано 12.01.2016, 07:45 #1
Sart
Добрый день. В 2015 есть такая удобная фича как команды "Сохранить все" и "Закрыть все". щелкаешь правой кнопкой мыши в области вкладок открытых файлов и вызываешь их оттуда. Очень удобно когда открыто много файлов чтобы не заниматься каждым отдельно.
Так вот эта фича почему то отказалась у меня работать. Жмешь "Сохранить все" - автокад что то делает как раз в течении времени примерно необходимого для сохранения чертежей, соответственно с вкладок пропадают звездочки (говорит о том что после последнего сохранения файл не изменялся, т.е. по сути сохранен). Далее жмем "Закрыть все" и вот тут проблема, оказывается что сохранен был только текущий чертеж и он закрывается без вопросов, а на закрытие остальных чертежей автокад выдает стандартный запрос сохранения перед закрытием.
Подскажите где копать? Интернет перерыл так и не нашел ничего .
И еще один момент неприятный. Раньше если было открыто много чертежей и вкладки не влазили в строку, справа появлялся значок выпадающей менюшки (или стрелочка, не помню точно) где можно было пролистать эти невидимые вкладки. Так вот этот значок тоже пропал и теперь чтобы посмотреть эти вкладки приходится часть видимых файлов закрывать, иначе никак до них не добраться. Тоже не могу найти причину.
Последний раз редактировалось Sart, 12.01.2016 в 09:46.
Непрочитано 12.01.2016, 08:29
Profan
"Раньше... и теперь..."
Кто-то порылся (какая-то собака?) между раньше и теперь?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 08:35
Sart
Единственная собака это я . Перерыл все переменные которые затрагивают данную проблему и которые мог менять. Все в норме вроде.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Решение нашлось, причем совершенно не очевидное и непонятно каким боком относящееся к данным багам. Нужно было всего лишь выполнить вход в службу Autodesk 360. Изначально было просто интересно что это такое и была включена. Потом просто вышел, т.к. нафиг не нужна она мне и вот .
Я в шоке от автодеска, вот нафига это делать?.
Можно наверное даже в какой то FAQ это решение добавить, т.к. повторюсь - совершенно неочевидное решение и нигде не описанное, по крайней мере я не нашел.
Sart вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 12:30
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Sart, введи в комм. строке: ONLINEDOCMODE
Что выдает - 0 или 1?
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 12:37
Sart
ONLINEDOCMODE=1
Sart вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 12:43
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Убери галку, а потом выходи из А360.
Расскажи - помогло или нет
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 05:43
Sart
Нет у меня такой вкладки.
Sart вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 06:16
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Версия A360 какая? У меня 6.2.10.1700
Сервис-пак второй для Автокада установлен?
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 06:25
Sart
СП2 установлен. Незнаю где посмотреть версию А 360, не могу найти.
----- добавлено через ~14 мин. -----
В общем сделал я описанным http://autolisp.ru/2014/07/01/no-online-cad2015/ способом.
Вышел из A360. Помогло, все норм работает пока. Хотя ONLINEDOCMODE все равно показывает 1.
Нашел в настройках панель А360, добавил в ленту, все вкладки на ней неактивны.
Sart вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 06:51
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от Sart Посмотреть сообщение
ПКМ на значке A360 в трее, там Preferences...
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 07:06
Sart
Так нет и небыло никогда у меня значков в трее относящихся к автокаду, А360 тем более
Sart вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 07:14
Gmk17
САПРовод
Красноярск
А как ты входил-то в службу Autodesk360, если у тебя она не была установлена?
Скачай, установи и получишь закладку из поста #6. Только убрав эту галку можно изменить значение переменной ONLINEDOCMODE на 0.
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 07:31
Sart
Вот так входил
Что то многовато качать. Да и лишний сервис не к чему на компе. Пожалуй пока все заработало не буду трогать. Если потом опять заглючит попробую этот метод. Спасибо.
Последний раз редактировалось Sart, 13.01.2016 в 07:38.
Sart вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 08:01
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Так потом можно этот сервис и удалить
Gmk17 вне форума
Не смогу установить AutoCAD 2015 Chobot AutoCAD 6 08.06.2015 13:32
Как адаптировать Autocad 2015 Mechanical к классическому виду рабочего пространства? Indtex Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.08.2014 13:06
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
