Не смогу установить AutoCAD 2015
Не сможешь или не можешь?
А так - сначала вычисти все, что касается Autodesk (руководство по очистке компьютера от следов ПО Autodesk есть на официальном сайте). А потом пробуй снова.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...ll%20uninstall
http://knowledge.autodesk.com/custom...lean-uninstall http://knowledge.autodesk.com/custom...ndows-products http://knowledge.autodesk.com/custom...emove-products http://knowledge.autodesk.com/suppor...rocedures.html Ну и т.д.
Калининград
И потом, не могут установиться компоненты, необходимые для работы Автокада - "Microsoft Visual C++" и "Autodesk Material Library":
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
>Chobot
вам для работы или так, побаловаться? Если для работы, то вы д.б. на 1000! процентов уверены в безупречно чистой, штатной установке Acad, для этого надо убедиться что и OS установлена так же безупречно чисто! Поэтому начните с установки OS, иначе это будет пустая затея или кот в мешке! Я бы две копейки на такой Acad не поставил! PS А когда всё установите, настроите, то сохраните инкрементно образ диска, например: 1. Чистая OS 2. OS + драйвера 3. + утилиты 4. + софт 5. + Autocad Тогда вы надолго забудете о проблемах связанных с нерабочим ПО! Успехов! Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.06.2015 в 13:40. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
AutoCAD 2015 - не пропечатывается Мтекст с прозрачностью и включенным скрытием заднего плана | Loolik | AutoCAD | 10 | 10.10.2014 11:05 |
AutoCAD 2007: не удаётся установить обновление | ArcticCat | AutoCAD | 4 | 11.07.2014 14:41 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
