Толкование пунктов 8.4.1 и 8.4.4 СП "Нагрузки и воздействия"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Толкование пунктов 8.4.1 и 8.4.4 СП "Нагрузки и воздействия"
Непрочитано 12.01.2016, 14:18 #1
Румби
Здравствуйте.
Прошу помощи в разъяснении пункта 8.4.1, а именно примечания 3 таблицы 8.4. "Внутригаражные проезды (за исключением пандусов) следует относить к площадям парковки в тех случаях, когда они недоступны для проезда постороннего транспорта. "
Вопросы вот в чем:
1. что относится к постороннему транспорту?
2. можно ли вообще п. 8.4.1 и таблицу 8.4. применять к многоуровневой автопарковке?
Еще не могу понять как пользоваться п. 8.4.4. При каких условиях можно снижать равномерно-распределенную нагрузку от транспортных средств? (Мое перекрытие выдерживает 5,20 кПа, а умножая нормативное значение равномерно-распределенной нагрузки на коэффициент надежности, получаю следующее 5х1,2=6 кПа, т.е. перекрытие мое не проходит. Могу ли я уменьшить эту нагрузку)
Непрочитано 12.01.2016, 17:16
Leonid555
Сообщение от Румби Посмотреть сообщение
Посторонний транспорт стоянку не использует. Он просто едет мимо стоянки вот по этим самым внутригаражным проездам.
Можно.
Пункт 8.4.4 вам не поможет при расчетах на прочность и устойчивость конструкций. Там же есть ссылка на пункт 4.1 из которого ясно когда используются пониженные значения нагрузок.
Попробуйте использовать пункт 8.4.3 "Допускается уточнять расчетные значения нагрузок в соответствии с техническими данными транспортных средств."
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2016, 20:18
Румби
Спасибо за ответы.
Румби вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Определение ветровой нагрузки на кровлю по СП "Нагрузки и воздействия" п.Д1.2 vlasctelin Прочее. Архитектура и строительство 4 25.11.2013 09:07
