Утепление дымовой трубы d=1600мм h=35м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Утепление дымовой трубы d=1600мм h=35м
Непрочитано 12.01.2016, 14:21 #1
Rhcp
Здравствуйте!
Тружусь над проектом металлической дымовой трубы: h=35м, d=1600мм.
За аналог взял типовой проект 907-2-224.
Вопрос возник об утеплении. Нужно оно или нет ? И если нужно, то какова методика расчёта ?
Благодарю за внимание.
Непрочитано 12.01.2016, 14:24
wvovanw
Rhcp, вы строитель?
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 15:54
Бахил
Всё зависит от температуры газов и типа утепли термоизоляции.
Offtop: Или тебя интересует именно утеплитель - чтоб газы в трубе не замёрзли?
Бахил вне форума
Непрочитано 12.01.2016, 16:37
wvovanw
теплотехники в задании должны выдать как и что заложить в проекте и до каких отметок
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 08:56
Rhcp
Друзья, спасибо что откликнулись !
Смотрю по городу: в основном без утеплителя - просто стальные трубы стоят.
Оказывается в СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий", есть два интересующих меня пункта:
п. 9.3.12. Для защиты несущего ствола дымовой трубы от температурного и агрессивного воздействия отводимых газов в необходимых случаях следует предусматривать футеровку и тепловую изоляцию ствола.
п. 9.3.19. ... С наружной стороны газоотводящих стволов следует устанавливать тепловую изоляцию, толщина которой определяется расчетом исходя из обеспечения перепада требуемой температуры газа и внутренней поверхности ствола, а также температуры наружной поверхности тепловой изоляции не свыше 60 °C. Толщина теплоизоляции должна обеспечивать требуемую температуру в проходном зазоре между газоотводящими стволами и несущим стволом не свыше 40 °C для возможности обслуживания и ремонта трубы без остановки эксплуатации.
Rhcp вне форума
Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы Sерж Металлические конструкции 53 17.06.2020 16:11
Крен дымовой трубы: причины? JekaD Конструкции зданий и сооружений 58 13.03.2014 15:06
Поиск типового проекта дымовой трубы наиболее близкого к указанным условиям truten Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.02.2014 10:59
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
