Какая группа горючести метериалов должная быть на кровле библиотеки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая группа горючести метериалов должная быть на кровле библиотеки?
Непрочитано 13.01.2016, 14:29 #1
wilds_cat
Инженер-конструктор
Омск
Реконструкция кровли, замена старой битумной кровли. Какая группа горючести утеплителя должна быть, если библиотека примыкает к жилому зданию, окна выходят на эту кровлю? Или подскажите где поспотреть?
Непрочитано 14.01.2016, 13:19
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от wilds_cat Посмотреть сообщение
СП 54.13330.2011:
7.1.15 Покрытие встроенно-пристроенной части должно отвечать требованиям, предъявляемым к бесчердачному покрытию, а его кровля – требованиям предъявляемым к эксплуатируемой кровле СП 17.13330. В зданиях I – III степеней огнестойкости допускается эксплуатация таких покрытий при соблюдении правил, установленных в 4.16 и 8.11 настоящего СП. При этом предел огнестойкости несущих конструкций должен быть не менее REI 45, а класс пожарной опасности К0.
При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола выше расположенных жилых помещений основной части здания.
Группа горючести утеплителя может быть любой, если сверху он будет защищён эксплуатируемым покрытием (защитным слоем) из негорючих материалов, в соответствии с указаниями п.5.18 СП 17.13330.2011, а снизу есть негорючая железобетонная плита покрытия.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 11:02
wilds_cat
Инженер-конструктор
Омск
Спасибо !
wilds_cat вне форума
Какая толщина жб.плиты должна быть под градирню весом в 306 кг, установленная на кровле gilmar2000 Железобетонные конструкции 3 09.06.2013 00:16
