Нормативный документ, который регламентирует нахлест арматурной сетки
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нормативный документ, который регламентирует нахлест арматурной сетки
Непрочитано 13.01.2016, 16:26 #1
Sanya00753
Добрый день всем!!! Подскажите, пожалуйста, при защите смет по полам нам считают арматурную сетку в стяжке стык в стын, но по факты мы укладываем ее внахлест в одну ячейку, т.е. перехлест получается 100 мм. Говорят отразите это в примечаниях в проекте и тогда мы вам подпишем. А вот архитекторы говорят, чтобы мы сослались на нормативный документ и пункт, в котором будет прописан, что арматурную сетку укладывают внахлест.
Пирог стяжки пола:
- Керамическая плитка
- Клей усиленный
- Грунтовка
- Стяжка из цем.песч.р-ра М200 армированная сеткой яч. 100х100мм диам 5мм ГОСТ 23279-85
- Пленка полиэтиленовая с проклейкой швов двухсторонней лентой ТехноНиколь
- Плита Роквул Флор Баттс
- Монолитная плита
Заранее спасибо!!!
Непрочитано 13.01.2016, 17:20
maks-ufa
А зачема там сетка? По расчету? По "половому" СНиПу вроде она не требуется
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 17:34
Sanya00753
Она предусматривается, если есть тепло-звуко изоляционная плита (если ее не будет, то стяжка вся треснет)
В проекте она есть и уже уложена в стяжке. Просто проектный институт, который подготавливал РД уже развалился и на нас легла работа по осуществлению авторского надзора
Sanya00753 вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 17:52
maks-ufa
Сообщение от Sanya00753 Посмотреть сообщение
Раз нужна от возникновения трещин, то получается нужен нахлест арматуры, иначе она треснет тогда по месту стыка сеток. Нахлест арматуры расписан в любом нормативном документе, например, СП 52-101-2003.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 17:58
Sanya00753
Но мне нужно доказать, что нормативные документы по полам при стяжке арматурную сетку укладывать в нахлест. Не в несущих конструкциях, не в плитах перекрытия, а именно в стяжке.
Непрочитано 13.01.2016, 18:11
maks-ufa
Так В "половом" СНиПе написано:
1. Армирование стяжки не требуется, есть требование только по марке и толщине бетона.
2. Что при определенных нагрузках, описанных там же, нужно расчитывать по нормативным документам как несущую констукцию. Раз применили, значит посчитали, раз посчитали, значит и укладывать по тому же нормативному документу с нужным нахлестом.
Offtop: Может я не прав, но я так понимаю
maks-ufa вне форума
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? petia Железобетонные конструкции 0 18.11.2015 10:09
Ищу нормативный документ, который обязывает привязывать конструкции к осям Архмэн Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 01.08.2014 22:26
Какой документ регламентирует устройство деформационных швов? СергеевОВ Архитектура 8 19.05.2014 22:35
