Как вы чертите/оформляете чертежи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как вы чертите/оформляете чертежи?
Непрочитано 14.01.2016, 16:03 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Подскажите пожалуйста. Как оформляются чержи ЖБ. А именно:
1) Арматуру чертить лучше линиями или каждый элемент своей толщины? Разрезы я еще понимаю, но сетки, каркасы
2) Защитный слой указывает от центра арматуры, от края или вообще от самой нижней арматуры(соединительной в каркасе) рис. 4-8
3) Если каркасы чертить линиями рис 1-3. то размера от центра арматуры и фактически на стройке их не выполнят из за не кратности(допустим D=14 защитный слой указываем от центра 30 мм, по факту получаем 23)?
4) поперечную арматура располагается дальше от края бетона(с внутренней стороны) относительно рабочей продольной. Ведь поперечная арматура тоже является рабочей? минимальный защитный слой 20 мм, конструктивной арматуры на 5 меньше =15. Если конструктивная арматура больше 5мм и располагается ближе к краю бетона, то защитный слой должен быть больше минимального?
скиньте примеры рабочки ЖБК на балку.
ID:	163623  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось борзоййй, 14.01.2016 в 16:36.
Непрочитано 14.01.2016, 16:33
1 | #2
Владимир Вячеславович
1) Арматуру чертим элементами Project Studio, так же используем схематические изображения.
2) В зависимости от конкретной ситуации - диаметр, расположение.
3) На стройке существуют свои способы образования защитных слоев (фиксаторы и т.п.). Ваша задача указать необходимую величину защитного слоя, дальше дело строителей. Разница в 1-2 мм, по моему мнению, сильной роли не сыграет. Да и где Вы видели такую точность на российских стройках.
4) Поперечная арматура может рабочей (например расчет на поперечную силу) и конструктивная (например для того, что бы держать продольные стержни от выпучивания). Если я правильно понял вопрос, то больше минимального может быть, но в разумных цифрах.
DWG 2004
ФОРУМ.dwg (531.2 Кб, 448 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир Вячеславович, 14.01.2016 в 16:49.
Владимир Вячеславович вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2016, 16:45
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Я смотрю ваш чертеж, блоки из Project Studio не возможно редактировать? А если надо циферку поменять в дгв?
борзоййй вне форума
Непрочитано 14.01.2016, 16:52
Сообщение от борзоййй Посмотреть сообщение
Если у Вас нет данного приложения, то объекты принимаются как "инородные" для автокада и, соответственно, не редактируются. Приобретите версию Project Studio или установите менеджер редактирования объектов Project Studio.
Непрочитано 14.01.2016, 18:12
Бот
борзоййй, просьба изменить название темы "Как вы чертите/оформляете чертежи?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
В каком формате вы передаете чертежи заказчику? rocker Разное 15 20.09.2011 17:28
Ищу деталировочные чертежи ДВС для создания 3D модели JIeWa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.03.2011 20:25
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
