МГН: Допустимо ли в многоквартирных жилых домах использование лифта с габаритами кабины 2,1 х 1,1 м со входом по короткой стороне?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > МГН: Допустимо ли в многоквартирных жилых домах использование лифта с габаритами кабины 2,1 х 1,1 м со входом по короткой стороне?
Непрочитано 15.01.2016, 10:41 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Правильно ли я понимаю, что теперь, после вступления в силу СП 59.13330.2012 в жилых домах недопустимо использование лифтов с габаритами кабины 2,1 х 1,1 м со входом по короткой стороне (см. вложение) из-за того, что ширина двери должна быть 1200?
СП 59.13330.2012:
5.2.19 Выбор числа и параметров лифтов для транспортирования инвалидов производится по расчету с учетом максимально возможной численности инвалидов в здании, исходя из номенклатуры по ГОСТ Р 53770.
Для жилых многоквартирных зданий для транспортирования инвалидов на кресле-коляске допустимо использование лифта с размером кабины (ширина х глубину) 2,1 х 1,1 м и шириной дверного проема 1,2 м, в которой кресло-коляска размещается с поворотом
Последний раз редактировалось fadeaway, 15.01.2016 в 10:47.
Непрочитано 15.01.2016, 11:00
1 | #2
иваниваныч
В постановлении 1521 в числе обязательных фигурирует только абзац 1 п.5.2.19. А размеры кабины и двери указаны уже во втором абзаце (необязательном). Кроме того, даже в этом необязательном абзаце употребили слова "допустимо использование лифта", а не "следует использовать лифт". Так что, по-любому, эта норма необязательная. В данном случае, я так понимаю, это попытка сделать дополнение к обычному лифту с дверью в узкой части (где не надо поворачивать коляску), как у Вас на схеме. Т.е. можно сделать шире дверь и заезжать тогда с широкой стороны.
Offtop: Вообще, в этом СП куча пунктов, касающаяся лифтов сейчас необязательная. Кто вообще этот СП писал - ноги повыдергивать бы
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.01.2016 в 11:07.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 11:29
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Буду стараться упирать на необязательность данного абзаца. Хотя, предвижу проблемы в экспертизе. Просто странно, что в общественных зданиях так можно, а в жилых нельзя.
fadeaway вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 11:54
Sasha87
Смотря какая экспертиза. Мосгос, например, адекватные и СП 59.13330.2012 во многих решениях игнорят. А вот в разных частных экспертизах попадаются особые экземпляры
Sasha87 вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 12:06
1 | #5
иваниваныч
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
По-моему, зря беспокоитесь (хотя, конечно, эксперты сильно разные бывают). На мой взгляд - вполне однозначная трактовка этого пункта как дополнения к основному планировочному решению лифта (как у Вас на схеме, с загрузкой с торца). Даже, если бы он был обязательным.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 16:32
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Общался с лифтовиками. При упоминании СП59 у них случился припадок. Сказали, что нужно делать 0,9 м и не выделываться. Указанная для общественных зданий в том же СП ширина двери 0,95 вообще не выполняется на российских производствах.
fadeaway вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 17:15
DJo Frey
Архитектор
Шо и требовалось доказать.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
