Нужно решение по вертикальным связям из замкнутого профиля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужно решение по вертикальным связям из замкнутого профиля
Непрочитано 15.01.2016, 12:10 #1
Comediant
Инженер-конструктор
Вот есть вопрос по узлам крестовой вертикальной связи из замкнутого профиля. Просто хотелось увидеть принципиальное решение. Может кто покажет, хотя бы скрины. И нужно ли сминать трубу в местах прикрепления.
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера.
Последний раз редактировалось Comediant, 15.01.2016 в 15:58.
Непрочитано 15.01.2016, 12:42
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В смысле ГСП?
ID:	163678  Нажмите на изображение для увеличения
Krieger вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 15:08
wvovanw
серия Уникон
----- добавлено через 35 сек. -----
1.420.3-38.07
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 15:09
s7onoff
wvovanw, там же не крестовые связи, а одиночные диагональные?
Непрочитано 15.01.2016, 15:24
wvovanw
Arikaikai, а что в этой серии нет узлов крепления к колоннам?
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 15:37
s7onoff
wvovanw, ну человек в частности спрашивал об узле пересечения. С колоннами все тривиально, мне кажется.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 16:03
Comediant
Инженер-конструктор
Спасибо! В принципе на картинке то что нужно. Только можно бы не заводить фасонку на торцах связей в тело профиля, а просто приварить в тавр к пластине?
Comediant вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 16:07
s7onoff
Comediant, разные варианты - разная несущая способность. В случае тавра все усилие будет передаваться сначала через шов на пластину-"заглушку", потом она будет работать вдоль своей толщины (это ж надо Z-свойства ей обеспечить, получается), а затем через шов на фасонку. А в случае заведения внутрь пластина-"заглушка" становится практически нерабочей, а фасонка получает все усилие от тела связи напрямую. И глубиной заведения можно регулировать длину шва.
Непрочитано 15.01.2016, 16:10
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
иногда можно, иногда - нет. Зависит от величины и направления усилия.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 16:18
Comediant
Инженер-конструктор
Всё ясно. Всем спасибо!
Стесненное кручение стержней замкнутого профиля Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 77 16.11.2017 14:20
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Как состыкать вертикальные связи по колоннам и стеновые прогоны? Sanechek Металлические конструкции 9 23.04.2014 14:56
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
