Высота сжатой зоны по СП 63.13330.2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Высота сжатой зоны по СП 63.13330.2012
Непрочитано 15.01.2016, 22:52 #1
Jane_0
Интересует пункт 8.1.14 РАСЧЕТ по прочности внецентренно сжатых элементов, а именно определение высоты сжатой зоны.
Как ее определять, если для выбора формулы 8.12 или 8.14 нужно уже знать Х??
какова последовательность действий?
Непрочитано 15.01.2016, 23:13
tutanhamon
Архангельск/СПб
Первоначально определяют высоту сжатой зоны, а потом корректируют ее в зависимости от величины относительной высоты сжатой зоны.
Вот что говорит Пособие к СП 52-101-2003
Ну или вот по НДМ можно - там все автоматом.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 15.01.2016, 23:14
mainevent100
определяют относительную высоту сжатой зоны = N/(Rb*b*h0), если она меньше ксиR, то по формуле 8.12, иначе по 8.13
посмотрите пособие к СП 52-101-2003, начиная с примера 22, там понятней
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2016, 20:58
Jane_0
Сообщение от tutanhamon Посмотреть сообщение
Спасибо! обязательно посмотрю!
Про СП и пособие к нему знаю, раньше так и делала. Но теперь СП ни на что не ссылается))
Jane_0 вне форума
Непрочитано 17.01.2016, 16:47
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от Jane_0 Посмотреть сообщение
Если Вы про СП 63.13330, то в плане расчета нормальных сечений он не изменился по сравнению с СП 52-101-2003. Так что смело можете пользоваться Пособием к СП 52-101-2003
Пособие по расчету бетонных и железобетонных конструкций на ЭВМ (к СП 63.13330.2012). Отзывы и впечатления. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 270 14.04.2020 16:20
Методические пособия 2015 г. в развитие СП 63.13330.2012. Обсуждение AKTOL Железобетонные конструкции 61 08.08.2018 14:27
Как определить Высоту сжатой зоны jobman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 13:22
Высота сжатой зоны таврового сечения msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 28 04.06.2009 21:38
