Как выбрать начальную длину каната, чтобы установить его на мачты?
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Но натяжение не делается вручную. Обычно это делается лебёдками. У вас не получится как вы хотите. Рабочего утащит натяжением от веса нити и ветра. Цитата:
Сейчас на рынке нет стандартных талрепов, а если и есть, то дорогие. У вас поставят китайский невнятной марки и размеров и вам не скажут.
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Канат диаметром 10 мм, вроде не тяжелый
если задаться усилием натяжения 20 кг (что вроде для человека посилам), посчитать длину нити далее посчитать длину при проектном натяжении, подобрать талреп по нагрузке и разнице длин У меня получилось что 100 мм затяжки будет достаточно. С другой стороны сомневаюсь, что монтажники смогут точно выставить длину каната, поэтому контроль натяжения будет надежнее. А как, например, натягивается такой канат? |
Ну да. Может и наврал. 15 м расстояние для каната это не так много, может быть и руками покатит. Не заметил сразу 15 м, подумал о >20 м между мачтами.
А как там натягивается - скачайте любую ТТК на ЛЭП. Это много. Ваш талреп скорее всего (имхо) сам получится габаритом 200-300 мм, там ходу будет 20-30% от этого, то есть меньше 100 мм. А точно. В мачтах же надо ещё и контроль натяжения делать. А как вы это делать будете ? Прибором же надо по идее... Ну, наверное... Хотя может и по провесу... Но не угадаешь же когда ветра не будет. Но судя по всему только провесом можно контролировать. Прибор то не снимешь.
Черкассы
Вроде как есть съемные приборы контроля типа такого
![]() При таком подходе получается что надо после натяжения укоротить канат, что невозможно. Или как писал Tyhig дополнительный монтажный канат, но он должен натягиваться не на мачту, а на какой-то другой упор, что тоже невозможно. |
