Civil 3d закинул точки с файла txt вид под наклоном, как убрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d закинул точки с файла txt вид под наклоном, как убрать?
Непрочитано 16.01.2016, 21:54 #1
harper73
после того как закинул точки с файла через geo import они отображаются под наклоном рис 57, как его убрать? и при прокрутке shift+лкм вид не меняется на плоский.Хочу сделать вид как на гугле.рис 55
ID:	163753  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.01.2016, 22:39
А кто из них рис55, а кто рис57?
Автор темы   Непрочитано 17.01.2016, 08:10
harper73
левый 55 правый 57
harper73 вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 09:32
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от harper73 Посмотреть сообщение
Думаешь что в этой строчке отразил всю информацию по которой можно судить о проблеме. Нужен файл точек, файл DWG и стиль по которому грузились точки это минимум.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 11:08
harper73
начальный файл gpx, я его конвертирую через TCX Converte в csv, потом через Franson.CoordTrans там добавляю Easting, Northing ,соответственно указывая UTM Zona41N, удаляю лишнее и сохраняю в блокноте в формате txt (где содержится N X Y разделенные через Ну уж потом закидываю с помощью geo import(http://geodesist.ru/forum/threads/ge...autocad.22040/). Пробовал создание чертежа через форматы файлов точек (https://www.youtube.com/watch?v=kww4G9bZMug) вид один и тотже. kvadrat.dwg это с помощью геоимпорт, kvadrat2 через форматы точек
Тип файла: rar kvadrat.gpx.rar (2.4 Кб, 26 просмотров)
DWG 2013
kvadrat.dwg (3.14 Мб, 487 просмотров)
Тип файла: rar kvadrat_out2.2txt.rar (869 байт, 34 просмотров)
DWG 2013
kvadrat2.dwg (3.16 Мб, 484 просмотров)
harper73 вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 14:59
trir
перепутал lat lon
поэтому нужно пересчитывать в Civil'е
Или открыть в QGIS и там же сохранить в dxf с нужной СК
Последний раз редактировалось trir, 18.01.2016 в 15:07.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 08:42
harper73
спасибо буду пробовать,
----- добавлено через ~26 мин. -----
а такой еще вопрос на какой стадии я их перепутал, если мне поменять в txt местами?
harper73 вне форума
Непрочитано 19.01.2016, 10:54
trir
при пересчёте в UTM - полученные координаты не верны!
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2016, 11:33
harper73
при пересчете в UTM указал iatitude первым потом iongitude загнал в сад та же история только под другим углом
ID:	163946  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
kvadrat op2.dwg (3.15 Мб, 342 просмотров)
Тип файла: rar kvadrat_out.rar (2.0 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: rar kvadrat_out2.rar (804 байт, 11 просмотров)
harper73 вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 12:03
trir
53.288528;63.755371=>550354.223621;15904633.77
http://cs2cs.mygeodata.eu/
WGS84
[Выделить все]
+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs
UTM41N
[Выделить все]
+proj=utm +zone=41 +south +datum=WGS84 +units=m +no_defs
а у тебя те же неправильные цифры
выкинь нафиг TCX Converte и Franson.CoordTrans
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2016, 13:01
harper73
Спасибо тебе Добрый ЧЕЛОВЕК что просветил!!!! получил я вот такой вид. но теперь я закидывал без отметок а только координаты x и y. Алилуя!!!!
но если будут вопросы я могу еще писать?
harper73 вне форума
Непрочитано 20.01.2016, 13:06
trir
конечно, между прочим координаты можно пересчитать при импорте в Civil
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 12:19
harper73
Теперь другая проблема,после закидывания картинка в автокаде выглядит в перевернутом виде,как так?
ID:	164013  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
kaplya tele.dwg (3.17 Мб, 205 просмотров)
harper73 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 12:34
trir
"перепутал" x y
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 12:50
harper73
пробовал вчера не вышло, а сегодня поменял местами координаты и все нормально,что бы я без вас делал? Спасибо!!!
harper73 вне форума
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
Импорт из Trimble M3 в Civil 3D Red Nova Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.04.2013 11:50
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
