При каких условиях нужно ставить прокладку между раскосами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > При каких условиях нужно ставить прокладку между раскосами?
Непрочитано 16.01.2016, 22:16 #1
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Добрый вечер.
Помогите найти решение.
Есть башня (опора ЛЭП). Решетка - ромбическая (т.е. крестами). Уголки цепляются за пояса через болты и повернуты друг к другу обушками. В месте пересечения тоже ставим болт.
Так вот - когда в место пересечения будем ставить пластину-прокладку-шайбу?
Я думаю, что гибкие стержни - можно просто болтом. Жесткие - уже через прокладку (чтобы не гнуть их).
Хотелось бы найти рекомендацию из источника.
Спасибо!
Название: Пересечение раскосов.jpg
Love & Peace
Strength & Stability
Непрочитано 17.01.2016, 00:53
s7onoff
пластина - если сварка. Если болт и размера уголка хватает, чтоб сделать отверстие для болта - то без пластины. Просто ИМХО.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2016, 07:39
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Arikaikai, marat.khodzhaiev, благодарю!
Посмотрел серии на опоры ЛЭП: 3.407.2-156.2, 3.407.100 том 8 (3080-тм8). Там узлы просто через болт. См. фото. (раскосы весьма жесткие).
В то же время есть и узлы с пластинами. Например в проекте Энергосетьпроекта. См. фото. (раскосы более гибкие)
Также про пластины я с трудом вычитал в интернете:
"Проще выполняется сопряжение раскосов крестовой решётки, если раскосы выполнены из уголкового проката большого номера, обеспечивающих требуемую гибкость раскосам. В этом случае фасонку можно вообще не ставить, ограничившись постановкой шайбы между уголками и одного стяжного болта". Ссылка + рисунок 10.15.
Вывод: в узле пересечения раскосов, соединяемых одним болтом, пластину-прокладку-шайбу можно ставить по желанию (или по другим соображениям, напр. по расчету на прочность / устойчивость из-за изгиба уголка)
ID:	163763  Нажмите на изображение для увеличения
Love & Peace
МЕТОД вне форума
Сейсмика 8 б. В каких стенах ставить Ж/Б рамы – в поперечных или продольных? МЕТОД Конструкции зданий и сооружений 5 01.08.2015 22:14
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? o_O Металлические конструкции 5 31.10.2014 11:42
