Пролет фермы 12м. сечение нижнего пояса зашкаливает (ЛИРА САПР 2013)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Пролет фермы 12м. сечение нижнего пояса зашкаливает (ЛИРА САПР 2013)
Непрочитано 17.01.2016, 01:38 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, такой вопрос: задал в ЛИРЕ ферму пролетом 12м. нагрузки небольшие. но нижний пояс предлагает программа довольно массивный. нижний и верхние пояса не раскреплены из плоскости. может какие-то данные введены неверно?
Тип файла: lir ферма 12м.lir (10.0 Кб, 58 просмотров)
Непрочитано 17.01.2016, 02:00
1 | #2
kopekopa
типа инженер
У вас опоры закреплены по всем направлениям. Освободите одну из связей в направлении Х, и сечения уменьшатся вдвое. Реальная конструкция фермы ведь не защемлена в горизонтальном направлении?
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2016, 11:52
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
благодарю. элементарное защемление узлов не рассмотрел
Последний раз редактировалось ALEX-LCL, 18.01.2016 в 08:45.
ALEX-LCL вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 10:41
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
после перерасчета возник еще вопрос по этой задаче: анализируя принятые сечения можно увидеть что стержни верхнего и нижнего пояса имеют нагрузки близкие по значению (стержень 1 и стержень 5), но сечения поясов подбираются со значительным расхождением: нижний 50х2, верхний 80х3. в чем может быть ошибка? файл прикладываю
Тип файла: lir ферма 12м - копия.lir (22.1 Кб, 38 просмотров)
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 10:55
1 | #5
583012
Диванный эксперт
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
верхний сжатый же. посмотрите таблицу подбора
Последний раз редактировалось 583012, 18.01.2016 в 11:04.
583012 вне форума
Непрочитано 18.01.2016, 11:05
1 | #6
and.rey
инженер
Наводящий вопрос: чем отличается расчет сжатых стержней от растянутых?
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 11:27
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
благодарю. все элементарно
ALEX-LCL вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько? SkyFly Металлические конструкции 8 09.10.2014 18:20
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы vlasctelin Металлические конструкции 3 06.03.2014 08:42
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25
