Расчёт стальных ферм. Расчётная длина нижнего пояса фермы, сколько?
Да, сейчас как раз нужно определяться со связями по нижнему поясу. Я прочитал довольно большое количество литературы по связям, и нигде не нашел, что горизонтальные связи по нижнему поясу нужны для уменьшения расчётной длины нижнего пояса. Верхний пояс подробно разобран и разложен по полочкам, а вот про расчётную длину нижнего пояса информации совсем мало, только общие слова. Вот я и подумал, может быть, даже в случае отсутствия связей по нижним поясам его расчётная длина меньше пролёта? И еще, если результаты расчёта так сильно зависят от расположения связей, какую в таком случае расчётную длину задаёт Кристалл, считая что в каждом узле связь из плоскости, что-ли? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ага.. Значит расчётную длину можно задавать сколько угодно малой из плоскости фермы? Правильно понял этот пункт? А с физической точки зрения что происходит из плоскости фермы под статической нагрузкой? Последний раз редактировалось SkyFly, 09.10.2014 в 17:53. |
ну вы меня удивили, сейчас лень риться показывать. но горизонтальные связи по нижнему поясу и распорки ставят в случае тяжелых мостовых кранов. а в бескрановых зданиях по в связевых блоках ставят вертикалльные связи по фермах в местах где нужно и пускают распорки по длине (можете поставить и горизонтальные связи по нижнему поясу. посмотрите помоему автора Муханов(могу ошибиться). но связи и отходящие от их узлов распорки раскрепляют нижний пояс.
в кристале есть графа раскрепление из плоскости. а вто аопрос зачем наложены связи(опоры) по оси х в нижнем поясе? потом група конструктивных элементов нп вы задали по XOZ 4 хотя если посмотреть местные оси то это в плоскости фермы 4????? а из плоскости 1 хотя вы в заглавии темы писали что из плоскости не раскреплена? |
к выше сказанному
Ага.. вот она где, нашел спасибо! Забыл удалить смотрел влияют ли они на что-нибудь. Цитата:
Большое спасибо всем ответившим! |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) | swell{d} | Расчетные программы | 266 | 24.06.2015 19:40 |
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах | Dimonam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2008 00:25 |
