Подпорная стена, как часть монолитного цоколя. Интересное какое решение правильное?
Воронеж
инженер Регистрация: 25.04.2006
Про ленточный фундамент забудьте.
Делайте на монолитной ж.б. плите и из плиты выпуски арматуры, которые заводите в стены. крайне желательно, чтобы поперечные стены (которые в плоскости приведённого рисунка стоят) были бы тоже монолитные и примыкали к стене держащей грунт. тогда стеночка может по расчёту получиться вполне вменяемой толщины. если стен, выполняющих роль контрфорсов не будет - стена может получиться достаточно толстой
Воронеж
Все наружние стены стены монолит, а вот внутри предполагается свободная планировка... |
А та, что стекает по склону во время дождей, как себя ведет???? как поверхностный и пристенный дренаж будем делать?
250-300 мм Цитата:
А планчика и разрезика домика или вообще АР еще нет? |
до 300мм
нууу... считать надо. если все узлы сопряжения ж.б. конструкций будут жёсткими - может и нормально всё будет
Привязка крана к откосу котлована при наличии подпорной стены | Владимир С. | Технология и организация строительства | 3 | 14.06.2015 00:40 |
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков | vladimirPro | Основания и фундаменты | 1 | 02.04.2015 08:54 |
Вопрос по расчёту массивной подпорной стены. | РастОК | Основания и фундаменты | 4 | 30.07.2013 17:15 |
Возможно ли наращивание подпорной стены? | achkesa | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.01.2010 12:03 |
Нужна помощь при расчете подпорной стены | Sonya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 20:24 |
