Техкарта на монтаж плоского покрытия кровли из профнастила.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Техкарта на монтаж плоского покрытия кровли из профнастила.
Непрочитано 18.01.2016, 10:08 #1
imal89
Привет всем. Дали задание на составление техкарты по монтажу плоского покрытия кровли из профнастила (подача материала краном). Ни разу с этим на сталкивался. В интернете нахожу в основном про монтаж кровли с уклоном 15-20 градусов и ничего про плоскую. Из исходных данных только схема раскладки профнастила покрытия. Может есть у кого в закромах свой вариант. Буду очень благодарен. Могу символически отблагодарить если будет полезна в моей ситации
Профнастил в Казахстане. Цены завода
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Какие покрытия кровли применимы при малых уклонах кровли для частного дома? injenerkin Архитектура 7 02.02.2013 14:27
Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия? инженер Юлия Конструкции зданий и сооружений 25 11.03.2011 20:42
Техкарта на монтаж вантового покрытия henry Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.05.2010 16:49
