Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как мне сделать покрытие кровли из профнастила, если перекрытие - ребристые плиты по двухскатной ферме покрытия?
Непрочитано 10.03.2011, 13:27 1 | #1
инженер Юлия
инженер-проектировщик
Барнаул
Здравствуйте, ребята. Подскажите пожалуйста! Есть здание, перекрыто ребристыми плитами по ж.б. фермам покрытия 18 метров. Фермы двускатные, уклон 10%. Заказчик хочет покрытие - профнастил. Т.к. его надо еще и утеплить то приняла трехслойные панели. Вопрос - как и к чему крепить эти самые панели???
Непрочитано 10.03.2011, 13:46
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Не совсем понятно. Если ребристые плиты уложены, то покрытие чего необходимо выполнить из проф. настила?
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 13:50
1 | #3
инженер Юлия
Барнаул
верхний слой кровли (покрытие )хотят сделать из профнастила...я отдала чертежи с рулонной кровлей, они сказали НЕТ! нужен профнастил...я тоже не совсем понимаю целесообразность этого...но думаю может все же реально это сделать?
инженер Юлия вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 13:54
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
То есть необходимо просто "обшить" плиты сверху проф. настилом?
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 13:56
1 | #5
инженер Юлия
Барнаул
еще кровлю нужно утеплить...
Непрочитано 10.03.2011, 13:59
Dakar
можно прикрутить к плитам брусья, между которыми утеплитель. А к брусьям прикрепить профлист.
Dakar вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 14:01
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от инженер Юлия Посмотреть сообщение
К плитам и крепить.
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 14:04
1 | #8
инженер Юлия
Барнаул
А плиты сильно не пострадают от такого крепежа?
Непрочитано 10.03.2011, 14:11
Dakar
ну это смотря как крепить будите. Если дюбелями 10ками, то врятли упадет.
Dakar вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 14:12
Sерж
проектировщик
Владимир
1.очищаешь крышу от старой кровли
2.заделываешь цементным раствором все щели
3.вдоль ската укладываешь контробрешётку
4.на контробрешётку - пароизоляцию (т.о. создаёшь зазор для вентиляции между плитой и утеплителем, зазор выводишь на коньке)
5.на пароизоляцию - к контробрешётке обрешётку перпендикулярно скату
6.между обрешёткой укладываешь утеплитель
7.по обрешётке, опять вдоль ската, контробрешётку
8.по контробрешётке - ветро-гидрозащиту(т.о. создаёшь вентзазор для вентиляции утеплителя, вентзазор выводишь на коньке)
9.по контробрешётке опять таки обрешётку. поперёк ската
10.наконец! к контробрешётке профлист
Sерж вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 14:14
Alkor527
Пермский край
Для профлиста слишком маленький уклон 10%
Надо будет все стыки профлиста герметизировать.
Боком заказчику его хотелки выйдут
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 14:19
Sерж
проектировщик
Владимир
если сэндвич-панели применять, то минимальный уклон 7%, 5% с герметизацией стыков
автору вопрос - а стены здания из чего?
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 14:21
1 | #13
инженер Юлия
Барнаул
Серж...и какой же у меня по толщине пирог выйдет? ого-го..А стены здания из керамического кирпича
Непрочитано 10.03.2011, 14:32
Sерж
проектировщик
Владимир
пирог толстый. 450-500 мм. я конечно понимаю, что заказчик предполагает приклеить пенопласт 100 мм и сверху профлист. но ты так не делай.если утеплитель замокнет, то утеплять он ничего не будет. крыша промерзать будет, плесень, и т. д.
если сэндвич-панели, то к плитам направляющие, поперёк ската, к ним панели. только в направляющих отверстия делай или вразбежку укладывай, для вентиляции. В любом случае старую кровлю целесообразно снять, все отверстия и стыки плит зачеканить цементным раствором.
Последний раз редактировалось Sерж, 10.03.2011 в 14:38.
Sерж вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 14:41
Alkor527
Пермский край
Какой вообще смысл (для заказчика) покрытия в металле??
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 14:47
Sерж
проектировщик
Владимир
либо торгует профлистом, либо кто то умный "специалист" сказал, что рулонные кровли это бяка. сколько раз подобное у меня было(((
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 14:48
1 | #17
инженер Юлия
Барнаул
Я тоже смысла не вижу, только не могу достучаться, общаемся через третьих лиц...
Непрочитано 10.03.2011, 14:54
Alkor527
Пермский край
Дык и прикрутите поверх вашей кровли профлист, раз уж он так нужен Прямо сквозь рулонный ковер саморезами для сэндвич-панелей. Шутка так делать не надо, хотя... вариант
Alkor527 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 15:25
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
В советское время по ребристым плитам крыли шифером.
Брус 50х150(на ребро) привязывается в монтажным петлям плит, между брусками укладывалась минвата, сверху уложенного и привязанного за петли бруса(50х150) поперёк с шагом 600мм прибивалась обрешётка(брус 100х50(h)), а уж по обрешётке прибивался шифер.
Профлист можно прикрепить шурупами так же, как и шифер, только шаг
обрешётки сделать побольше.
Странно, что никто об этом не знает... Это весьма распространённый вариант штучной кровли по ребристым плитам в 70-х - начале 90-х годов прошлого(!!! ) века!
ERS10 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 15:44
Sерж
проектировщик
Владимир
пароизоляцию лучше всё таки сделать. кроме того, если кровля реконструируемая, то петель уже может не быть) и пожарные будут недовольны, если дерево применять. категория здания по пожаробезопасности какой? степень огнестойкости здания?
Sерж вне форума
Если покрытие кровли - мет. профлист, то необходимо ли в местах , где находятся лестничные клетки делать монолитные участки покрытий этих л. клеток? Koral Архитектура 13 26.10.2010 23:46
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
