Перекрытие по несъемной опалубке из ЦСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие по несъемной опалубке из ЦСП
Непрочитано 18.01.2016, 11:03 #1
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Здравствуйте, коллеги!
Дано: Металлический каркас 4х-этажного АБК. В стадии П и рабочке ж/б перекрытие по второстепенным балкам по съемной опалубке, толщиной 160мм.
Строители не хотят связываться с фанерой, хотят опалубку из ЦСП толщиной 20мм с установкой временных стоек.
Что-то всё перерыл, нигде такого не нашел. Согласовывать такое, честно, не хочется, но нужно аргументировать.
Кто сталкивался?
Под "усы", привариваемые к балкам с шагом 1000мм в шахматном порядке, предлагают выпиливать ЦСП. Что-то мне это не нравится, с точки зрения надежной связи плиты и балки.
Второе что не нравится - ЦСП группа горючести Г1. Соответственно, перекрытие уже получится не К0, а К1, правильно я понимаю? Кроме того, по огнестойкости - у листа этого 50 минут, требуемое - REI45. Огнезащита балок - окраской, а вот само такое перекрытие - огневые испытания надо проводить наверное?
Ну вот, может немного сумбурно, но тем не менее, кто что посоветует?
Непрочитано 21.01.2016, 18:48
GIP
РФ
Если строители будут все равно устраивать временные стойки, то пусть оставляют съемную опалубку только из ЦСП, стоек будет побольше, а вот несъемное опалубка из ЦСП плохой вариант.....
GIP вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 19:18
Saur
Может это пригодится?
http://www.myshared.ru/slide/839279/
В Чехове и в Астрахани делают несъемную опалубку из ЦСП
Я живу в монолитном многоквартирном доме из несъемной опалубки на основе ЦСП. Жалоб нет.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 10:41
Клименко Ярослав
Спасибо ответившим! Offtop: Я думал уж никто не ответит ))
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если бы они хотели съемную опалубку, то делали бы по проекту и фанеру. Видимо леса не хотят городить.
Да я и сам знаю, что плохой вариант, мне аргументы нужны
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Спасибо конечно, но не пригодится. Это во первых жилье, во вторых стеновая схема. И по узлам в этой презентации видно, что у них нормальные монолитные узлы получаются, а у меня металлокаркас и балки. И промка.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 11:13
andrio
Перерасход материала, так вы бы съемную опалубку использовали 4-е раза на 4-е этажа (или 8 раз, если на этаже 2-е захватки)
andrio вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 11:26
Saur
Если для жилья подходит, то для АБК тем более. Невнимательно смотрели, там еще и перекрытия из несъемной опалубки.
Если хотите аргументировать, то аргументируйте ценой.
Тем более вам выгодно изменять проект, не бесплатно же. Как говориться любой каприз за Ваши деньги.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 13:11
Клименко Ярослав
Сообщение от andrio Посмотреть сообщение
Ну тут, я так понимаю ставится вопрос по срокам возведения, хотя всё равно по идее.
Вы тоже невнимательно видимо читаете. По узлам из вашего проспекта видно, что опалубка перекрытия не перекрывает стену и получается нормальный жесткий узел. У меня перекрытия как бы жесткий диск, а на балки предлагается их опирать через прокладку из цсп.
Вы знаете, я как-то больше по технике, меня работа конструкции интересует и прочие строительные дела. А в деньгах я не соображаю ничего В том смысле что не я буду деньгами аргументировать, а тот кому это положено.
Мне - до луны, я на окладе ))))
Кто бы по существу заданных вопросов поделился мнением - про пожарку и раскрепление балок/жесткий диск?
Непрочитано 22.01.2016, 13:34
svg
Данная технология требует высокой квалификации строителей, т.к. контроль сплошности получившегося бетона стен затруднен.
svg вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 13:48
Лоскутов Илья
не знаю
Кто сталкивался?
Если честно не вижу причин для отказа. ЦСП нормальный материал в качестве несъемной опалубки. С огнестойкостью в составе такого перекрытия проблем не будет. Сцепление с балками если делать по проекту "усы" тоже будет обеспечено. Контраргумент может быть только один - цена будет больше чем с оборачиваемой опалубкой. Но если строители настаивают на таком варианте - надо их заставить не включать в стоимость эти листы(или включать по той же цене если бы была использована оборачиваемая опалубка).
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2016, 14:42
Клименко Ярослав
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Да я тоже особо не вижу, но пободаться хочется. Документацию ведь всё равно переделывать: толщина плиты на 20мм уменьшится (либо полы), усы эти самые переделывать, ну по мелочи короче изменения вносить.
С самой огнестойкостью может и нет, а вот с надзорными органами? Меняя класс с К0 на К1 мы закладываем потенциальный крючок себе.
Непрочитано 22.01.2016, 17:09
1 | #11
GIP
РФ
по конструктиву:
1) бетон плиты передает нагрузку на балку через ЦСП, прочность ЦСП нак сжатие 15МПА, круто, как В25 – не аргумент
2) вырезы в ЦСП для усов бетонируют - обеспечивают работу балок из плоскости – вроде тоже нормально…
3) вы уменьшаете высоту сечения плиты, как это скажется на расчете самой плиты, можно здесь капнуть ?
По пожарке:
У вас в АБК есть пути эвакуации (коридоры и прочее) , если ЦСП имеет Г1 и В1, то это нормально, как ,например, у гипсоволокнистых плит, но нужно, чтобы они подтвердили это документами .
Скорее всего ЦСП становится элементом перекрытия, и переход на К1 может изменить класс конструктивной пожарной опасности здания (С0 уже точно быть не может) , а это может изменить требуемую степень огнестойкости здания или вообще ограничения по этажности, высоте здания и площадям пожарных отсеков по СП2.13330
GIP вне форума
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста виталий84 Железобетонные конструкции 39 08.12.2017 09:29
Ищу информацию по несъемной железобетонной и пенополистирольной опалубке Lev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2009 16:26
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
