Подскажите, пожалуйста, как должна выглядеть геология для составления плана земляных масс?
инженер-проектировщик
Красноярск
Генеральный план и транспорт Регистрация: 06.10.2009
План земляных масс это графическое представление информации о выполняемых земляных работах для реализации решений по вертикальной планировке/инженерной подготовки территории.
Геология (как и другие изыскания) необходима для принятия решений по вертикальной планировке/инженерной подготовке территории. План земляных масс по своему смыслу не может выдвигать требования к содержанию информации в геологических отчетах. |
инженер-проектировщик Регистрация: 26.10.2015
Красноярск
Красноярск
Я буду делать план земляных масс для трансформаторной подстанции, прилагаю геодезию, по моему не хватает в ней отметок, красным выделена площадь подстанции.
Я правильно понимаю, что сначала я должна сделать вертикальную планировку, а потом план земляных масс? ----- добавлено через ~20 мин. ----- Как делать план земляных масс я немного разобралась, а вот про вертикальную планировку нет ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
![]() Цитата:
зависит от задания на проектирования (договора) на "геодезию"... Вам реперы по сути не нужны и на решения по планировке не повлияют... На съемке также отсутствуют координаты (по крайней мере на том фрагменте который представлен)... Похоже, что один любитель делал съемку ("геодезию"), другой любитель делает "генплан" (вернее "план земляных масс")...Интересно что будет дальше ![]() ГИП есть или он тоже не в курсе кто, что и как должен делать? |
Красноярск
А можете показать какая должна быть геодезия? Я пишу на форум, чтобы лучше разобраться, т к мне даже обсудить не с кем. А КАКИЕ КООРДИНАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА СЪЕМКЕ? Последний раз редактировалось ЛИЛИПУТ, 20.01.2016 в 07:15. |
нормальная у вас геодезия, это просто вы вышли за границы съёмки и нужно доснимать - обычное дело
правда мне кажется у нее масштаб не тот - не под сооружение... Цитата:
И ещё надо знать параметры СК съёмки |
Я себе так вашу ситуацию представляю: трансформаторная подстанция должна иметь с одной из сторон ворота предназначенные для монтажа оборудования внутри, вот к ним вам надо сначала запроектировать подъезд (нормативной ширины и радиусами закруглений) от существующих проездов. Потом обеспечить нормативные уклоны данного проезда (вертикальная организация) вода скорее всего у вас отправиться по лоткам проездов в ливневую канализацию и очистные сооружения. Возможно организация остальной территории не потребуется.
Вы бы воздержались от подсказок, если детально не знаете о том, что говорите географические координаты это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...B0%D1%82%D1%8B У "зеленых крестиков" проставляются не географические координаты... |
Красноярск
Не получается открыть и посмотреть ваш генплан. Однако на топосъёмке должн быть указан либо репер, либо закрепленная точка на которую вы должны дать ссылку. Должна быть геология для определения уровня грунтовых вод и мощности плодородного слоя. Вертикальной планировкой должен быть решен отвод поверхностных вод за пределы участка. При выполнении плана земляных масс должно быть учтено снятие плодородного слоя, и на генплане указано место его складирования если в задании на проектирование не указано иное.
Ищу литературу для составления плана земляных масс | ЛИЛИПУТ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 05.05.2023 07:45 |
Подскажите, при проектировании металлической лестницы с деревянными ступенями, как должна выглядеть спецификация? для металла и дерева отдельно? | katyaka | Металлические конструкции | 4 | 12.06.2013 00:25 |
Оформление плана земляных масс под засыпку котлованов и планировку площадки | Никитка | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 15.10.2010 16:04 |
