Оформление плана земляных масс под засыпку котлованов и планировку площадки
М.О.
По хорошему выглядит она так, и делается автоматически в специальных программных продуктах, как вариант GeoniCS, Civil 3D, Credo. Для этого надо предварительно построить рельеф поверхности в 3D, ну можно конечно и в ручную посчитать
М.О.
Начинал тоже осваивать GeoniCS, но потом подумал что лучше работать в Civil-e т.к. мне проще найти по нему информацию. В Civil-e картограмма не входит в пакет установки, скачивал с нэта приложение. Может в геоник тоже отдельно. А алгарим такой, вводишь команду, выскакивает диалоговое окно и там выставляешь какие поверхности сравниваешь + возможно придётся повозиться с настройкой стиля картограммы.
Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов Регистрация: 25.09.2009
Картограмму лучше в GeoniCS считать,он лучше адаптирован под россиские стандарты, да и быстрее там получается. А в Civil лучше построить откосы (особенно, если они сложные, например при террасной планировке).
Kolpas, правила форума почитай!
Как составлять баланс земляных масс есть в ГОСТ СПДС на генплан.
А засыпка этих котлованов не есть планировака ?? (правильный ответ есть)
