Взвешивает ли вода суглинки, глины, бетон в обводнённом грунте ?
Объемный вес песка во взвешенном состоянии определяется немного по-другому: y=(yчастиц-yw)/(1+e)
Что касается глин и суглинков, они являются водоупором (более точно можно определить по коэф. фильтрации). Ниже пластов глин часто встречается напорная вода, которая и будет осуществлять давление на пласт. Если кусок бетона или глины, или чего угодно положить в сосуд с водой, то на него будет действовать сила Архимеда. Так, что если вода "окружает" бетон со всех сторон, то на него будет действовать сила Архимеда. |
Как правильно не знаю, только имхо: "взвешивает" вода только в том случае, когда грунт можно поднять (выдавить из под подошвы) отдельно от воды, т. к. без воды он легче. Если же грунт и воду можно разъединить только за время (зависит от скорости фильрации) несоизмеримо большее времени действия (максимальной) нагрузки, то взвешивания нет.
может вы уже путаете с другим физическим явлением? Например "залипанием" подводной лодки, опустившейся на дно? |
Лет так ....надцать назад, в армии, вытаскивали мы утопший танк - Т72, упавший с понтона в р.Эльбу и увязший в ил. Пока под водой лебедкой тянули - без проблем, как на берег вытянули - вырвало лебедку с тягача с корнем. Как сказал руководивший прапор - архимедова сила на берегу закончилась)))) и надо подогнать еще один тягач)))). Я тогда Архимеда зауважал)))).
меняется по мере наполнения бочки..., но в конечном итоге через час или год все встанет на свои места. А что такое час или год в сравнении со временем эксплуатации строения?
Бетон может фильтровать, а может и не фильтровать. Насколько я понимаю во многом зависит от начального градиента напора для материала. Тоже касается связанных грунтов (условно). Поправте меня если не прав. По поводу взвешивает или не взвешивает, уже было не один раз на форуме. Для себя сохранил ссылки на следующие документы: Цитата:
Вопрос о там в какой ситуации дисперсный грунт считать водоупором остается открытым. Цитата:
Последний раз редактировалось RrRR, 22.01.2016 в 09:23. |
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Железобетон прекрасно плавает, у нас ж/б камеры и очистные сооружения всплывали в котловане после снятия водопонижения, голландцы транспортируют ж/б секции тоннелей по воде, да и вообще корабли были из ж/б:
http://masterok.livejournal.com/168747.html |
А вот с давлениями намного сложнее. Под подошвой сооружения погруженного в грунт с жидкостью действует давление по подошве на грунт и давление взвешивания. Если лодка плывет и под днищем есть вода, то тут все понятно - 6-7 класс школы. То же самое для песков. Там между самими частицами и дном лодки имеют место точечные контакты.... Однако, в глинах и илах есть явление "неполного взвешивания". Там контакты достаточно большие. А так как по контактам взвешивающие силы не передаются, то и у лодки, опустившейся на илистое дно, давление взвешивания резко уменьшается. С фильтрацией не менее сложнее. Тут надо еще смотреть, у кого проницаемость больше, у сооружения или грунта. Ну и применять закон "чем больше потеря напора в пределах строения, тем больше оно взвешивается" |
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) | PashaStr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 65 | 25.10.2022 12:40 |
