Какие нормативные документы и пособия РФ следует использовать при расчете ЖБ резервуаров
Гродно
Ярославль
Свод правил СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011*г. N*635/8)
+ СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия". Это понятно. Возможно есть какие-то рекомендации, пособия по проектированию, в которых отражены дополнительные требования (трещиностойкость, расчетные ситуации). Где можно найти примеры пояснительных записок.
СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" - первичный документ. Там основные требования, в т.ч. и к расчету.
СП 43.13330.2012 "Сооружения промышленных предприятий" - общие требования к сооружениям, но требования к резервуарам только для нефти и нефтепродуктов; определение нагрузок от грунта и транспортных средств. Стоит учитывать, что для заглубленного монолитного резервуара реализуется не активное давление грунта (методика дана в данном СП), а давление покоя. Методику расчета давления покоя см. в приложениях СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения" (может есть актуализированный) Полезно будет посмотреть типовые проекты на резервуары (в части общих данных). В dnl есть несколько книг по жб резервуарам. |
Может кто в курсе какой коэф надежности для нагрузки принимать при боковом давлении грунтов и давлении воды по Еврокоду....брать как одну постоянную с коэф 1,35 и одну временную с коэф 1,5? не многовато ли будет?в старом снипе для грунтов коэф 1.1 а для воды 1.0
MSQ/MOW
Так EN 1990 с национальными приложениями, если возникают вопросы - перечитать 2 раза
Дополнительно смотрите EN 1991-4 "Воздействия на конструкции. Бункеры и резервуары". В нём приведены расчетные ситуации, дополнительные требования по сочетаниям нагрузок. Могу сбросить по почте белорусский актуализированный документ.
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку по СП и СНиП | Sanyaf | Основания и фундаменты | 58 | 13.02.2023 21:21 |
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? | Red_line | Архитектура | 261 | 25.02.2019 12:47 |
Расчет по сжатой бетонной полосе с учетом влияния сжимающих напряжений в АРБАТе по СП 52 (пособие) и СП 63 | frostyfrost | SCAD | 17 | 22.09.2016 13:37 |
Расчет ширины раскрытия трещин по СП 63.13330.2012 | chaiv | Железобетонные конструкции | 1 | 21.05.2013 15:00 |
