Покрытие из мет. настила по мет. балкам
КЖ
Schmurgeff попробуй в первом способе балки разбить (как в SCAD), а затем переделать сетку. Все должно связаться в узлах балок. Думаю все должно получиться корректно.
Второй способ не люблю как раз из-за извращенной картины выдачи результатов. Космическая сила - это то, во что превращается самый обычный момент, деленный на очень малое плечо (расстояние жесткого смещения в данном случае). В роботе давно не считал, но вроде как-то так. |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
У вас в обоих случаях настил не связан с балками. Проверте лежат ли они в одной плоскости, перегенерируйте сетку.
Также если вы не задаете ребра жесткости настила, можно в опциях толщины настила сделать ему ортотропную жесткость. |
а не подскажешь как это проверить и как притянуть балки к сетке?не могу сам сообразить кстати модель экспортирована из ревита,с нагрузками и опорами |
Рассказываю как бы я сделал:
1. Настил подобрал бы отдельно (вручную или в программе - не важно) 2. а)Для расчета балок заменил бы настил на элемент "покрытие". Самый простой способ в плане анализа полученных результатов. Эпюры получатся красивые и понятные. б) Можно попробовать оставить настил по 1 варианту. в) 2-й вариант не советовал бы. Придется разбираться с "космическими" продольными силами в изгибаемых элементах, дополнительными мембранными усилиями в настиле и прочей фантастической хренью. 3. Для общего расчета схемы настил бы оставил, все-таки его жесткость окажет существенное влияние на распределение усилий по элементам. |
Расчет перекрытия по профнастилу (без учета настила в качестве арматуры плиты) | pdle | Железобетонные конструкции | 9 | 17.01.2015 17:40 |
варианты покрытие по стропильным балкам | Datche | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 12.10.2010 16:46 |
Покрытие из листа металла по металлическим балкам | Hooliganka | Металлические конструкции | 6 | 09.06.2009 21:35 |
